проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
21-08-2011 08:21 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(20-08-2011 21:14)misterd :
(20-08-2011 21:10)yuristkonsult :
(20-08-2011 09:00)tompson :  А почему не потянет обычный одноразовый шприц? Я заливаю масло в коробку одноразовым шприцом + трубочка с капельницы....
Shocked 2 літра одноразовим шприцом?
а че нет? сотня 20 кубовых нормально будет Упал и качаюсь
себе заливал через шланг с маленькой леечкой...
В "Кавказской пленнице" был прикольный "трансмиссионный" шприцУпал и качаюсь
сообщения объединены
Нашел Акт выполненных работ от 12.08.10 г. по замене масла в КПП у официального дилера.
Замена масла - 0,5 нормочаса - 81,0 грн. с НДС.
Масло КПП G052512A2 - 2 литра - 193,86 грн. с НДС.
Всего - 274,86 грн. (без учета скидки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2011 21:53 Banker_DIM.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
19-07-2016 19:23 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(15-08-2011 06:32)Ulisss :  Где обсуждалось не помню, но у товарища на 2,0 ФСИ 6МКП появилась скрежет при быстром переходе с 1й на 2ю. Если выдерживать паузу, пару сек то все тихо. Явные симптомы синхронизатора. Но помогла замена масла в КПП. Дилеры эту проблему знают, технота была по замене масла на другое при таких симптомах.
та же херня. Думаю масло сначала поменять, но не верится что поможет. У кого была данная проблема и простая замена масла помогла? И какое масло лили? У меня кроме описанной проблемы еще очень туго выдергиваются передачи (включаются легко).
Куда копать?
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
20-07-2016 12:01 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(19-07-2016 19:23)Duchovny :
Куда копать?
У меня былы следующие симптомы:
- Плохое переключение со второй на первую
- Прогрессирующий вой подшипника на пятой передаче (пробег тогда был 70 тыс)
Самостоятельно поменял масло на G 052 512 A2, покупал 3 литра, залил где то 2,7 Все что не влезло через боковую пробку заливал через направляющий шток кулисы КПП. Кстати когда сливал старое масло слилось чуть меньше 1,5 литра, что свидетельствует о том что уровень масла был не достаточен. Так же отрегулировал тросы механизма переключения передач.
Все описанные проблемы исчезли!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2016 12:02 d_oleg82.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
21-07-2016 08:53 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Спасибо. У меня совершенно другие симптомы...Не понимаю зачем вы масло больше нормы влили - его все равно выдавит через сальник, потом еще и сальник течь будет.
d_oleg82 Немає
21-07-2016 11:07 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(21-07-2016 08:53)Duchovny :  Спасибо. У меня совершенно другие симптомы...Не понимаю зачем вы масло больше нормы влили - его все равно выдавит через сальник, потом еще и сальник течь будет.
В интернете много встречал информации что в эту коробку нужно лить больше масла. Изначально норма была 2,1 л, но потом ее подняли до 2,3 л. А многи заливали такой объем как я и был только положительный эффект. Особой течи на сальниках не наблюдаю.
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
04-08-2016 15:50 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Как писал я выше - поменял масло,но по прошествии 30 тыс ,проблема стала повторяться,быстрое переключение на вторую происходило со скрежетом,что свидетельствовало о том,что синхронизатор плохо перемещается на валу и не успевает уравнять угловые скорости. Кстати масло мне показалось стало каким то жидковатым за 30 т,сам удивился,брал оригинал, в надежном месте. Решился уже на ремонт коробки,купил все нужные запчасти,но уж очень не хотелось разбирать ее. В общнм нашел одну добавку для коробок,долго не решался залить, но попробовал, уж два года проблема ушла. Какую добавку,напишу в личку,а то скахут,что продавать,рекламировать пытаюсь.
Странник
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
09-10-2016 16:39 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
С наступлением холодов проблема исчезла...Вероятно замена масла действительно поможет.
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 587 08-01-2021 21:59
  Куліса Октавія 10 рік 1,9 5-ступка Yahusechko 4 1 220 25-12-2020 13:41
  Октавія А7 1,4 DSG 7-ступка, горить жовтий трикутник kov0404 5 6 000 04-12-2019 16:34
Останнє: kov0404
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 963 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 805 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 762 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 689 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 746 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 162 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 537 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
