Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
alex_miron Немає
Kiev
Skoda Felicia
09-08-2011 22:52 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
(09-08-2011 21:13)8yayg :  Из опыта, по ремонту карбюраторов и топливной системы- на заведенной машине снимаеш топливную трубку с МЕХАНИЧЕСКОГО насоса(спереди по центру машины внизу) ту сторону которая идет в бак, снял и при этом насос плюет назад (машина работает), насос под замену,исправный насос назад не должен плеватьЧесть!
Спасибо, попробую, если так то заменю. ежель нет - полезу в карбю.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 546 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 611 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 035 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 789 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 750 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 790 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 199 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 062 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
