Датчик температуры наружного воздуха
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
30-11-2011 14:27 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(27-11-2011 15:28)vs.bodnar :  Вопрос: какого цвета там провода и есть ли там полярность? Если кому не трудно глянуть или знает зарание ответ, буду признателен.
полярность на датчике наружного воздуха роли не играет...
датчик же нормально становится и показывает от "калин" и "пятнашек" (стоит дешевле в разы)...
посмотри ТУТ...
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
03-08-2012 12:49 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Подскажите в чем проблема, на приборке и на климате показывает тем.+23гр. а фактически температура за 30 !!??
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
29-10-2013 12:40 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(10-04-2011 14:51)oleg509 :
(09-04-2011 20:26)caonima :
(09-04-2011 20:09)Lel1k :  На климате показывает -50. Вопрос: Где находится датчик воздуха и как его заменить, ну и примерная стоимость датчика.
За левой заглушкой бампера. Сразу за ней. Если не новый, то стоит недорого. Держится на защелках в металлической пластине.
а второй где механизм дворников, с водительской стороны
Добрый день.
Что бы не плодить новой темы, могли бы более точно описать место установленного датчика в районе трапеции дворников. На выходных облазил все что только можно там, так и не нашел его место установки!
Спасибо!
И еще если Вас не затруднит, могли бы дать номер ВАГОвский этого датчика.
Вроде как разобрался, это датчик G89, он находится в кожухе фильтра салона. Достается из салона, путем снятия бардачка.
А улитка, все таки едит))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2013 21:57 nau.)
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
02-08-2014 10:36 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Добрый день!
Приборка в турчике тоже берет с датчика за заглушкой бампера? У нас завышенные показания, например вчера реально было +31...32, а датчик весь день показывал 35__36,5 ..И так уже с неделю. Мог он забится грязью или чтото такое?
nau Немає
05-08-2014 09:13 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(02-08-2014 10:36)dkman :  Добрый день!
Он реально может давать больше температуру, из-за прогрева подкапотного пространства.
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
05-08-2014 09:18 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(05-08-2014 09:13)nau :  Он реально может давать больше температуру, из-за прогрева подкапотного пространства.
То есть что зимой что летом, это только предикативные показания? Хм
nau Немає
05-08-2014 09:27 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(05-08-2014 09:18)dkman :
В нашем мире ничего не может быть совершенно точным, к тому же в данном узле предельная точность и не нужна, показывает как ориентировочную температуру! ИМХО
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
29-05-2015 18:58 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Подниму-ка темку.
Подскажите, может у кого было. Сегодня начал глючить данный датчик - показывает реальную температуру, потом +5, +4, ... и так до -6 градусов. Потом отпустит его и через некоторое время опять та же петрушка.
Что может быть и как его лечить?
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
02-11-2015 12:38 RE: Датчик температуры наружного воздуха
не у всех два датчика....по ходу...мы искали второй так где механизм дворников и не нашли .
кто подскажет где искать датчик темп всасываемого воздуха?
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191 где он на 1,6 акл?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 11:15 сквош.)
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
03-11-2015 20:03 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(02-11-2015 12:38)сквош :  не у всех два датчика....по ходу...мы искали второй так где механизм дворников и не нашли .
Да один датчик по каталогам, где второй взялся?
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 041 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 721 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 977 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 950 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 698 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 314 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Подсос воздуха WaG 11 3 552 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 112 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 920 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 677 14-02-2020 08:12
