Проблемы после мойки двигателя.
baricello Немає
driver
16-03-2011 13:54 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Согласен, после мойки все разьемы просушить, выдуть с них воду!!!
и вперед....Поехали
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
16-03-2011 14:08 RE: Проблемы после мойки двигателя.
+1 за то, что нефик двигло мыть....
и потом гадать, вылезет бочина или не вылезет....
если уж слишком хочется, то пыль и песок на двигателе, можно выдуть компрессором и протереть влажной тряпкой...
справедливости ради скажу, что один раз мыл двигатетель в атосалоне Нивках и никаких проблем не возникло.
тогда мыл Шкоду, 1,6 2005 года выпуска.
Edvazer Немає
фанат
16-03-2011 14:56 RE: Проблемы после мойки двигателя.
(16-03-2011 14:08)Мавпун :  +1 за то, что нефик двигло мыть....
+1 Ни разу не мыл на мойках, мою сам вернее сдуваю песок, и мокрой тряпкой протираю загрязнения и все.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
16-03-2011 15:17 RE: Проблемы после мойки двигателя.
А я вот думаю может когда потеплеет сам помою. Мойка есть, пена есть, компрессор есть, кульки есть.... Может рискну!
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
16-03-2011 15:30 RE: Проблемы после мойки двигателя.
(15-03-2011 13:41)rysa86 :
(15-03-2011 11:53)baricello :  Чем грязнее двигатель тем лутше и дольше ездитПоехали
Не согласен! За время эксплуатации на двигателе скапливаться масса пыли, масла и прочей хрени.
по-поводу масла которое скапливается .... єто интересно.
+1 не мыть
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
16-03-2011 16:01 RE: Проблемы после мойки двигателя.
(16-03-2011 15:17)Sad :  А я вот думаю может когда потеплеет сам помою. Мойка есть, пена есть, компрессор есть, кульки есть.... Может рискну!
Я мыл сам летом в селе, сначала хайгировской пеной для движка, а потом из шланга, замотал генератор и вентиляторы, остальное все так оставил, ну на голову не лил, разумеется. Было жарко, после мойки машина отстояла ночь, завелась изумительно и проблем не было никаких. Вода должна высохнуть.
adik1974 Немає
Приєднався: Feb 2011
16-03-2011 17:16 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Самому это единственный самый безопасный вариант, к этому я тоже пришел, с первым потеплением рискну.
валера70 Немає
oktavia 1,9tdi
16-03-2011 18:15 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Я тоже мою двигатель, перед продажей один раз,а так сверху протираю и все.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
16-03-2011 19:20 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Грязные двигатели сейчас редкость, так, припыленные немножко, можно только продуть компрессором (или пылесосом), потом тряпочкой, и все. Я не сторонник, что бы он блестел, как у "кота яйца". Wink Заодно посмотреть в каком состоянии детали и проводка. Но если тяжелые дорожные условия то никуда не денешься, грязи будет по капот. Недоумение
Наблюдал мойку такой машины. Мойщица молодец!!! Аплодисменты Сначала "замочила" радиатор и подождала когда немного остынет двигатель, потом побрызгала все каким-то раствором и через некоторое время помыла движок, уменьшая давление воды на радиатор. После этого компрессором на совесть просушила все что можно. Клиент уехал довольный аки слон. Вряд-ли у него будут проблемы. Курить
Бублик Немає
16-03-2011 20:22 RE: Проблемы после мойки двигателя.
(14-03-2011 22:40)Sad :  При мойке самое главное:
1. Замотать кульком расходомер.
2. Замотать кульком заслонку если электронная,
3. Замотать кульком катушку, ну или катушки, или вообще снять их,
4. Замотать кульком блок управления двигателем, если к нему есть доступ струе
5. Снять клему с акумулятора
6. Проверить чтобы аода не попала в воздушный фильтр.
Как-бы это основное. Остальное можно восстановить малой кровью. Но если операции Выше не были зделаны, то может наступить конец чему угодно, а оно дорогостоящее.
И ГЛАВНОЕ НЕ МЫТЬ МОТОР)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 531 21-03-2024 19:42
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 822 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 270 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 088 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 595 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 511 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  После остановки двигателя слышны черкания 5-6 подряд периодично Alexandiel 7 3 050 08-12-2017 09:50
Останнє: Alexandiel
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 4 755 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 4 989 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона . Konstantin 35 14 205 07-12-2016 18:21
Останнє: M@ks
