Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Konstantin Немає
Винницкая обл.
Octavia Tour
14-11-2016 17:59 Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Помогите советом! Проблема с прогревом двигателя и обогревом салона Skoda Octavia Tour 1,6 . При выключенной печке, двигатель нагревается до рабочей (90 гр) температуры. Причем входящий патрубок радиатора теплый, отводящий холодный до полного прогрева. Т.е с термостатом я так понимаю проблем не должно быть. Дальше интересно. Включаю печку , воздух теплый в салон , температура двигателя падает (до 70 гр), выключаю печку - температура растет до положенных 90.
Глушу мотор, из патрубка печки - холодный воздух( на прогретом двигателе) температура двигателя 90 гр. держится, пускаю двигатель - температура опять падает (при включенной печке.), но зато греет( теплый воздух). Подскажите что делать? Что менять? Всем неравнодушным- спасибо!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
14-11-2016 18:16 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
мое имхо,термостат начал пропускать по большому кругу,заменаКурить
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
14-11-2016 18:19 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Как с уровнем антифриза?
Konstantin Немає
Винницкая обл.
Octavia Tour
14-11-2016 19:39 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
(14-11-2016 18:19)Алекс. :  Как с уровнем антифриза?
Уровень антифриза в норме.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
14-11-2016 19:43 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
+стопиццот за замену термостата, кирдык ему.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
14-11-2016 21:01 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
термостат менять
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
14-11-2016 21:44 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Температуру по приборке смотрели или через кабель? Какой двигатель akl или bfq?
Drive2
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
14-11-2016 21:47 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
(14-11-2016 17:59)Konstantin :  Помогите советом! Проблема с прогревом двигателя и обогревом салона Skoda Octavia Tour 1,6 . При выключенной печке, двигатель нагревается до рабочей (90 гр) температуры. Причем входящий патрубок радиатора теплый, отводящий холодный до полного прогрева. Т.е с термостатом я так понимаю проблем не должно быть. Дальше интересно. Включаю печку , воздух теплый в салон , температура двигателя падает (до 70 гр), выключаю печку - температура растет до положенных 90.
После включения печки и падения температуры до 70 сколько времени прошло?
Просто если у Вас изначально была выключена печка и шел прогрев двигателя, а потом вы ее резко включили - идет просадка температуры ОЖ, так как включается доп вентилятор салона, который тянет воздух с радиатора. Но после просадки тепература начинает снова медленно ползти вверх. В мороз это особо заметно.
Если печка включена сразу, то прогрев двигатля идет дольше, но при этом температура растет плавно и без просадок (но медленно).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2016 21:52 Mechanic.)
Konstantin Немає
Винницкая обл.
Octavia Tour
15-11-2016 09:28 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
(14-11-2016 21:44)Oleksii_S :  Температуру по приборке смотрели или через кабель? Какой двигатель akl или bfq?
Температуру по приборку смотрел. Двигатель akl.
(14-11-2016 21:47)Mechanic :
После включения печки температура сразу начинает падать, особенно в движении.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2016 09:31 Konstantin.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
15-11-2016 09:36 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Температура по приборке не показатель. Если до 90 долго прогревается, значит термостат открывается раньше положенного.
Дайте угадаю, на ходу (в основном на трассе), в такую погоду как сейчас, температура по приборке падает ниже 90, правильно? Картонки перед радиатором не ставите?
Если на ходу в холод падает температура, термостат под замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2016 09:38 ctukc.)
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 4 979 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Проблемы после мойки двигателя. baricello 50 29 761 10-04-2016 15:15
Останнє: autolego
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 10 171 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Постоянные проблемы с системой охлаждения двигателя Fabia New Combi AndreyM 8 5 850 29-07-2012 22:36
Останнє: MatrixS
  Проблема з прогревом машини Dimon_Lg 9 4 743 01-03-2012 20:19
Останнє: Dimon_Lg
  Растут холостые обороты с прогревом двигателя Felicia 1,3 к SergeyUsik 2 3 218 03-08-2009 14:59
Останнє: SergeyUsik
  Сильное нагревание салона от двигателя, как бороться...?? Вован-атаман 13 4 867 24-04-2009 12:47
Останнє: freezz187
  Проблемы с запуском двигателя в влажную погоду Redus 6 3 616 19-03-2009 18:53
Останнє: Urfin
  проблемы двигателя, Fabia New xnetua 4 2 859 02-02-2009 16:32
Останнє: MAX1980
  Как разобрать блок управления отоплением в Фабии? FaraoN 7 4 286 09-10-2007 22:40
Останнє: VDenis
