Светодиоды в передних габаритах на А5
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
26-03-2014 09:37 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Ну 220 ом, мне это ни о чем не говорит Упал и качаюсь
Hello! Всем спасибо, бум проверять на авто.
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 09:45 alla30.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
26-03-2014 09:57 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
(26-03-2014 09:37)alla30 :  Ну 220 ом, мне это ни о чем не говорит Упал и качаюсь
Так писали же, что 2 шт. (если их 2 на каждом, на фото видно 1) по 220 в параллель даёт 110 Ом, на них двух будет рассеиваться 1,7 ватта (кстати, это прилично!!!), если один, то в 2 раза меньше... Вообще - должно работать...
26-03-2014 13:28 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
110 Ом должно работать.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
26-03-2014 13:36 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Вот проверенные
Пара светодиодов для установки в габариты
Цоколь-W5W/Т10/Т15
два центральных диода под линзой и 8 боковых
диоды-SMD 5730(samsung)Мощность-5Ват
полностью алюминиевый корпус
цвет свечения-белый
Температура света-5500К
Встроенный стабилизатор
Встроенная обманка(canbas)
диаметр-11мм.
длинна-35мм.
проверено на сеат,фольваген кади,фиат,вольво,ошибку не показывает
[Зображення: d30ba0a420c2t.jpg]
[Зображення: ba6a69c7f347t.jpg]
[Зображення: 2a31c9bc9fa8t.jpg]
днем:
http://youtu.be/_tVf1pa5dek
ночью:
http://youtu.be/9bWuQjpBvys
Jurec Немає
Приєднався: Feb 2013
Jetta V
26-03-2014 14:06 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Где и за сколько можно купить такие?
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
30-03-2014 12:45 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Вот поставил, светят чуть ярче чем филипс блу вижн, чистым белым светом, комп ошибку не выдает! [Зображення: C773DCA1.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2014 12:55 alla30.)
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 452 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 797 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 657 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 669 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 724 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 881 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 025 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 753 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 106 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 52 642 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
