Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
pvase Немає
Приєднався: Apr 2007
Tour 1,6
Skype IDp_vase
04-07-2014 08:50 Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Сначала это случилось только слева, а теперь уже и справа. Там где стойка должна плотно крепиться к кузову (под капотом, зажимается шайбой с резинкой), образовался зазор от 1.5 до 2 см. При поднятии машины (когда колеса проседают и растягивается амортизатор) соответственно зазор пропадает (проваливается). Есть предположение что разбиты стаканы, куда становиться стойка и опорные подшипники. Как это можно исправить? Есть ли у кого то такая же проблема, или это у меня индивидуальная проблема после 8 лет езды?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
04-07-2014 08:56 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Похоже что "гаплык" отбойникам амортизатора.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2014 08:58 Rus_sl.)
pvase Немає
Tour 1,6
Skype IDp_vase
04-07-2014 08:59 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(04-07-2014 08:56)Rus_sl :  Похоже что "гаплык" отбойникам.
Не уверен. Когда было только с одной стороны - менял амортизаторы и почти все в передней ходовой (кроме рулевой рейки). После замены на официальном СТО - проблема осталась. Или не поменяли отбойники (при том, что поменяли амортизаторы, один с которых уже даже был согнут)? Что маловероятно, ведь деньги за них взяли.
Енакиево Немає
Приєднався: Nov 2013
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
04-07-2014 09:58 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Меняйте верхние опоры стоек и желательно с подшипником и будет счатье
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
04-07-2014 10:01 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(04-07-2014 08:50)pvase :  Сначала это случилось только слева, а теперь уже и справа. Там где стойка должна плотно крепиться к кузову (под капотом, зажимается шайбой с резинкой), образовался зазор от 1.5 до 2 см. При поднятии машины (когда колеса проседают и растягивается амортизатор) соответственно зазор пропадает (проваливается). Есть предположение что разбиты стаканы, куда становиться стойка и опорные подшипники. Как это можно исправить? Есть ли у кого то такая же проблема, или это у меня индивидуальная проблема после 8 лет езды?
это называется опорная подушка,она современем проседает под весом авто,ничего страшного в этом нет,если менять раз в 100тыщ то все будет ок.
V-Al Далеко
Любитель
04-07-2014 14:04 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(04-07-2014 09:58)Енакиево :  Меняйте верхние опоры стоек и желательно с подшипником и будет счатье
+1..
но счастье будет недолгим, т.к. хреново ходят родные опоры
winston Немає
Житомир
окташа bfq
04-07-2014 14:10 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
а какие ходят хорошо
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
04-07-2014 17:34 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(04-07-2014 14:10)winston :  а какие ходят хорошо
полиуретановые, например такие
http://www.powerflex.co.uk/road-series/p.../2167.html
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
04-07-2014 21:26 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
у меня аналогично на туре 1.8т , после замены стоек + опоры + подшибники, справа чашка поднялась и посравнению с той что слева зазор гдето 1см .Так быстро сдохла опора ?
[Зображення: bugaga1.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
04-07-2014 22:06 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(04-07-2014 21:26)lammer :  у меня аналогично на туре 1.8т , после замены стоек + опоры + подшибники, справа чашка поднялась и посравнению с той что слева зазор гдето 1см .Так быстро сдохла опора ?
Родные опоры проседают очень быстро - я из салона машину забирал - уже зазор порядка 5мм был, после замены на "оригинал" опоры просели за год. Третьими по счёту стали вышеупомянутые PowerFlex и они живут по сей день (уже больше года - проседания практически не наблюдается). IMHO: эта проблема с опорами является следствием конструктивной особенности. Тут надо или другой материал или мостырить опоры от A5 например.
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 645 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 520 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 890 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 339 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 452 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 722 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 813 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 793 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 70 925 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 747 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
