Светодиоды в передних габаритах на А5
mastersem Немає
Приєднався: Nov 2010
25-02-2011 21:33 Светодиоды в передних габаритах на А5
На А5 1,9 ТДI Поставил светодные сборки (4 светодиода) вместо штатных лампочек габаритов. Габариты загораются, но секунд через 20 гаснут. Ясно, что нужно поставить сопротивления-обманки. Смотрел сообщения по этой теме на форуме, но так и не нашел какие конкретно должны быть сопротивление и мощность этих резисторов.
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
25-02-2011 22:09 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Можно попробовать поставить качественные диоды. Как вариант Philips.
Úspěch, který trvá
zeon.ua Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
25-02-2011 23:02 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Где-то месяц назад заказал себе ради интереса вот такое чудо с ибея
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pcs-Canb...ccessories
Не проверял, так как надо поехать забрать.
Мне на ТурЕ не критичны такие "доработки" просто было написано, что помимо резистора (обманки) этот экземпляр имеет ещё вдобавок стабилизатор напряжения.
Вообщем посмотрим, а потом отпишусь.
Arrow Даже у плохого администратораесть свои плюсы... Wink ссылки на ком. сайты запрещены.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDi
ExMod Немає
Audi A6 Avant
25-02-2011 23:21 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Так это не сложно побрать резистор. Посмотри какая мощность лампочки штатной, отнеми мощность светодиодов, подели 144 на полученное число и получиш номинал резистора.
Автотур по Европе 2011. Украина-Польша-Чехия-Германия-Австрия-Венгрия
Европа. Май 2013
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
26-02-2011 10:09 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
(25-02-2011 23:02)zeon.ua :  Где-то месяц назад заказал себе ради интереса вот такое чудо с ибея
Стабилизатор стоит для нормальной работы светодоида (иначе светодиод не будет светиться) и наверное в корпусе как раз и стоит встроеный резистор
для создание нагрузки, чтобы система контроля ламп не выключала эту цепь.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
26-02-2011 12:17 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Со встроенными резисторами светодиоды долго не живут, ибо миниатюрное там все, а мощность рассеивания приличная. ДА и стоят дороже. Например штатная лампочка 5 Вт, светодиоды недорогие не боле 1 Вт, значит несколько Вт нужно резистору рассеять, миниатюрный встроенный резистор сильно греется, тепло от него и на светодиод идет. Я поставил светодиод мощностью 1Вт, и паралельно подобрал резистор рассеваемой мощностью 5Вт,
сопротивление его точно не помню, в районе 100 Ом, но помню, что компьютер уже видит лампочку мощностью от 3Вт, а не 5Вт, и если хотите чтобы БК показал нерабочий светиодиод, сопротивление резистора нужно подбирать более точно исходя из того, что БК видит уже нагрузку 3 ВТ. Хотя может это у меня так.
ДА - резистор мощний на 5 Вт стоит в районе 1 грн.. всего.
РЕзистор брал с обычными проволочными выводами, вставил их плотно в зажим проводов разьема в патроне лампочки и тоненьким жалом паяльника запаял. Год работает без проблем. СВетодиодная лампочка Маяк из 4-х светодиодов. Брал по 35 грн за штуку. СВетит хорошо, ярко и цвет белый под ксенон 5000.
krasny-perec Немає
Приєднався: Feb 2011
26-02-2011 15:21 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
А чё,поиск не куриться?Mr. Green
Вот [Зображення: a734e4a34ae1.jpg] ,себе врезал такие в габариты,в подсветку номера(достаточно одного с водительской стороны),и по салону в дверях.Цена вопроса 1 грн. на Харьковском.Уже 2,5 года не тухнут,греются лиш чуток,но в руке свободно держатал
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
18-03-2011 23:48 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Ого, а что по месту не нашел? Я пробывал такие, рекомендовано для немцев, но на новый Viano не подошли, ставил на подсветку номера и в фары головного света, выбило ошибку. Загрустил...
Может в вашем варианте все получится?!
Удачи!
Dformat Немає
Продвинутый
Луганск
OCTAVIA TOUR
04-04-2011 22:00 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Не знаю как у Вас на А5 а у меня на ТУРе стоят везде светодиоды Маяк, но в габаритах 5-диодные и видел в продаже 9-ти. Не должно по идее выключать это же не цепь поворотов токозависящая.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
22-03-2014 20:51 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Подскажите пожалуйста, хочу поставить светодиоды "Маяк LED 9SMD" в передние габариты А5 2008 г., кто ставил, нужно ли ставить сопротивления и какие?
[Зображення: 114126-4.png]
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 450 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 791 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 655 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 660 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 718 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 822 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 021 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 752 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 100 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 52 596 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
