Поставил круиз на WTS+чип
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
21-11-2010 21:34 RE: Поставил круиз на WTS+чип
а с какой скорости круиз начиначинает ее фиксировать и до какой? у меня максимум 125 дальше не фиксируется
Я на Drive2
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
21-11-2010 21:39 RE: Поставил круиз на WTS+чип
(21-11-2010 21:34)Receptor :  а с какой скорости круиз начиначинает ее фиксировать и до какой? у меня максимум 125 дальше не фиксируется
скоро и у тебя будет правильно, до 145 Smile
Receptor Немає
Бывалый
21-11-2010 21:42 RE: Поставил круиз на WTS+чип
(21-11-2010 21:39)bubenkoff :
че опять колхозить? Very Happy
Я на Drive2
bubenkoff Далеко
22-11-2010 12:45 RE: Поставил круиз на WTS+чип
(21-11-2010 21:42)Receptor :
типо того Smile
yu3ik Немає
Kieff
octavia vts 1.8t 150hp+
09-01-2011 10:52 RE: Поставил круиз на WTS+чип
только чип стоит 300баксов.. так что цена круиза в 100уе вполне оправдана Smile
valerii1974 Немає
WTS 2006г.
11-01-2011 18:46 RE: Поставил круиз на WTS+чип
06a133063f заслонка
06а906018ch блок управления
6q0827189 выключатель сцепления
1j0973714g разъем
1k2945511 выключатель тормоза
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
23-02-2011 17:20 RE: Поставил круиз на WTS+чип
Вот! Паралельно и независимо от этой темы,чисто по своим умозаключениям,пришёл к мысли,что есть же машины с круизом на тросиковой дроссельной заслонке.И точно! Оказалось есть.А потом уже Толик подсказал,что есть тема такая. Только вот какая загвоздка-получается,что только на двигателя 1.8 можно поставить круиз? Тогда как быть нам,владельцам AKL 1.6? В связи с этим хочу вынести на обсуждение (чтобы не плодить темы) -будет ли работать круиз на двигателе AKL c агрегатами от AGU? Я так понимаю что дроссельная заслонка одинаковая (имеется ввиду по крепежу),"мозги" по крепежу,понятное дело,подойдут,(а как с управлением двигателя?),выключатели сцепления и тормоза подойдут я думаю,с проводкой тоже всё ясно в принципе,протянуть можно дополнительно. Кто как думает? А может кто-то точный знает ответ? Wink И ещё вопрос по "мозгам"-если брать б\у (а брать придётся все агрегаты только б\у иначе очень дорогой круиз будет),то мозги окажуться,наверняка чипованными. И что получается? AKL тоже будет чипованным!!! ))) Потому что я везде только и слышу,что AKL не чипуется! Sad А тут такая возможность! А? ))) Ради того только нужно заморочится с установкой круиза!
Добавлю сам для себя и для других-есть отдельный блок управления (мозги) и отдельная дроссельная заслонка специально для AKL,потому ничего мудрить от AGU не нужно. Только вот остаётся под вопросом сам монтаж...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2011 21:52 Yanlavan.)
Асхат_999 Немає
Приєднався: Jan 2010
1,8Т
27-02-2011 09:11 RE: Поставил круиз на WTS+чип
Приветствую всех!
А есть ли темка про круиз на тросиковый 1,8Т? или может кто расскажет, думаю много кому интересно будет!
заранее спасибо!
valerii1974 Немає
WTS 2006г.
17-03-2011 13:25 RE: Поставил круиз на WTS+чип
Ну эта тема как раз про круиз на тур 1.8Т с тросиком. читаем внимательно тему.
сообщения объединены
(23-02-2011 17:20)Yanlavan :  Вот! Паралельно и независимо от этой темы,чисто по своим умозаключениям,пришёл к мысли,что есть же машины с круизом на тросиковой дроссельной заслонке.И точно! Оказалось есть.А потом уже Толик подсказал,что есть тема такая. Только вот какая загвоздка-получается,что только на двигателя 1.8 можно поставить круиз? Тогда как быть нам,владельцам AKL 1.6? В связи с этим хочу вынести на обсуждение (чтобы не плодить темы) -будет ли работать круиз на двигателе AKL c агрегатами от AGU? Я так понимаю что дроссельная заслонка одинаковая (имеется ввиду по крепежу),"мозги" по крепежу,понятное дело,подойдут,(а как с управлением двигателя?),выключатели сцепления и тормоза подойдут я думаю,с проводкой тоже всё ясно в принципе,протянуть можно дополнительно. Кто как думает? А может кто-то точный знает ответ? Wink И ещё вопрос по "мозгам"-если брать б\у (а брать придётся все агрегаты только б\у иначе очень дорогой круиз будет),то мозги окажуться,наверняка чипованными. И что получается? AKL тоже будет чипованным!!! ))) Потому что я везде только и слышу,что AKL не чипуется! Sad А тут такая возможность! А? ))) Ради того только нужно заморочится с установкой круиза!
Все что я смог найти, то это то , что на AKL ставился круиз и номер дроссельной под этот мотор с круизом 06A133066.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2011 13:33 valerii1974.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
26-08-2011 23:10 RE: Поставил круиз на WTS+чип
Знаю точно, что были GOLFы 1.8AGN с круизом! Кто-то может найти номерки деталей под круиз на этот мотор? Может совпадают с АГУ или еще каким мотором на тросе? Спасибо
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 407 130 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 532 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 605 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 496 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
