Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
kdbc4 Немає
ВАЗ 2106-21103 - Octava 1.6 - Octavia ARX 1,8T 4x4
Skype IDkdbc_4
28-04-2011 14:27 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
да, чем дело-то закончилось?
Бояться глупо
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
29-04-2011 22:46 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
да пока-что не особо понятно...
менял резину на летнюю - увидел что диск задний правый (колесный) в забрызган тормозухой...
поменял суппорт, и все прошло. только не понял с чем связано... с потеплением, с суппортом или с другим чем-то...
если глюк проявится - отпишусь
[Зображення: antibottr1.gif]
vvm09 Немає
17-07-2011 15:19 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
ВОПРОС: как известно на ОКТАВИИ 4х4 развал задних колес не регулируется, когда проседают пружины, и идет процесс эксплуатации рычагов, и т.д. колеса по развалу уходят в минус. Решил исправить эту проблему ( пробег 155т.км. ) поставил увеличенные резинки под пружины ( ланос, или шевроле) не знаю, брал в магазине "ТАВРИИ" , зад машины при этом поднялся на 40мм, задние колеса "развальщики " поставили в норму (было в минусе более 3х градусов) но когда поехал, начались проблемы с задним мостом ( т.е. колесами), стала срабатывать муфта ХАЛДОКС, при движении , при трогании с места, колеса ( задние) включаются не адекватно, слышится и чувствуется стук в заднем мосте, или муфте ( последний раз было подобное на 115т.км. после чего заменил фильтр и масло в ХАЛДЕКСЕ и все исчезло), сейчас может то же бы поступил так же , но стало такое явление после установки увеличенных резинок под задние пружины. При диагностики ошибок, ошибок по АВС нет. НУЖЕН СОВЕТ. В ЧЁМ ПРИЧИНА?????
vvm09 Немає
07-11-2011 14:56 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
После долгих поисков и мучений, в определении причины неполадок в заднем мосте . ошибка была найдена. Коробка - мех, 5ст. А процесс исправления, и определения начинался с насоса "халдокса", так что если у кого есть вопросы по работе заднего привода на автомашинах концерна VAG, могу более точно рассказать, что и как определяется. А еще есть СТО в г. Симферополе по ул. Рубцова . то там мастера сейчас в курсе всех вариантов отказа работы заднего привода. А так же располагаю б\у но рабочими узлами: АБС, Муфта "халдокс" в сборе с насосом и блоком управления, насос на муфту "халдокс" рабочий б\у, передняя раздатка, есть еще коробка 5 ступ. мех. но там требует замены один узел, но можно ее пустить на запчасти
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
19-11-2015 09:54 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
Таже проблема. Только приобрёл Octavia Tour 4x4, ARX, при сильном вывороте руля иногда начинает моргать ESP (и вроде при повороте только в левую сторону), как за зад что-то держит. Бывший хозяин говорил что недавно менял муфту. Проверял - полный привод точно работает. Но вот не понятка с этим подтормаживанием. При покупке горела лампочка ESP, погуглив - адаптировал, всё заработало. Кто что подскажет?
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
19-11-2015 21:56 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
(19-11-2015 09:54)JenOK :  Кто что подскажет?
Поищи лучше здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...t=клуб+arx
Хотя однозначно никто не подскажет
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
19-11-2015 22:22 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
Редуктор кажись по симптомамКурить
Батько режисера #
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
20-11-2015 09:39 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
(19-11-2015 22:22)Alexey.Pinchuk :  Редуктор кажись по симптомамКурить
Когда редуктор лампочка не мигает...
20-11-2015 23:38 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
(20-11-2015 09:39)Игорь Т :
Если подклинивает, то мигает.
П.С. Редуктор - болезнь. Если ЕСП отключить то мигать не будет, а подклинивание останется.
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
17-12-2015 14:52 RE: Octavia 4x4: дергается и работает ESP в сильном повороте
(20-11-2015 23:38)Владислав :
Поменял резину, адаптировал ESP, проблема почти ушла. На холодную только осталось, когда прогреется - вроде норм.
И да - когда отключить ESP то колеса все равно подклинивают.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 902 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 656 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 855 10-04-2022 20:17
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 746 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 733 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 236 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 331 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 706 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 154 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 706 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
