Датчик, или же термостат ?!?!?!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
15-11-2018 10:33 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
и заметил что на хх как температура доходит до 90 не включается пропеллер
(15-11-2018 10:29)Лесничий :
(15-11-2018 10:17)erwachsener :  термостат? или еще какие варианты могут быть?
Приоткрытый термостат, типичное сезонное проявление (летом просто не видно постоянно работающий большой круг, а зимой тепловой поток больше за счет разности температур). Больше вариантов нет.
(15-11-2018 10:17)erwachsener :  как проверить на агу термостат? какие там трубки должны быть холодные, горячие? теплые?))
патрубок, который откручивается для замены термостата - это выход из радиатора. Он должен быть холодным (чуть тёплым) до момента открытия
термостата - это температура около 87 градусов.
а этот патрубок такой же температуры как и остальные (горячий) Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 10:36 erwachsener.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-11-2018 10:46 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(15-11-2018 10:33)erwachsener :  и заметил что на хх как температура доходит до 90 не включается пропеллер
1 - вентилятор включается двухрежимным механическим термовыключателем, расположенным на радиаторе. Температура срабатывания "первой ступени" лежит в диапазоне 84-95 градусов;
2 - показометр приборной панели крайне грубый. 90 градусов на панели соответствует диапазону температур 75-90градусов;
3 - назначение вентилятора обеспечить теплосброс в моменты, когда система в пассивном варианте не справляется. Молотить постоянно он не должен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 10:56 Лесничий.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
15-11-2018 10:58 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(15-11-2018 10:46)Лесничий :
ну вот когда на приборке было 90, пропеллер не включался, двиг поработал еще минут 5-7, стрелка вверх не пошла, было ровно 90. мож рано было еще для его включения
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-11-2018 11:44 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(15-11-2018 10:58)erwachsener :  ну вот когда на приборке было 90, пропеллер не включался, двиг поработал еще минут 5-7, стрелка вверх не пошла, было ровно 90. мож рано было еще для его включения
Попробую по-другому. Допустим, что термовыключатель должен сработать на 90 градусах (середина допустимого диапазона), а на приборке Вы видите что-то из диапазона 75-90градусов (но ниже 90) под видом 90градусов на шкале (повторяю: на приборке что 75градусов, что 90 отображаются как 90).
С чего бы вентилятору работать? И это при условии того, что термовыключатель не имеет температуру включения в 91 и выше градусов.
Вам реально интересно почему не включается вентилятор?
Тогда подключайтесь и смотрите что видит ЭБУ\приборка с датчиков, которые стоят на патрубке на выходе из блока (или термометром), а потом берите термометр и измеряйте температуру радиатора в месте установки термовыключателя (она будет естественно ниже измеренной на выходе блока).
А узнать температуру срабатывания термовыключателя (и проверить его работоспособность) можно лишь нагрев его.
Но начали то с проблемы недогрева? Решите для начала вопрос с термостатом и тогда вероятность увидеть работающий вентилятор возрастет (если до морозов управитесь), но для этого надо будет поставить картонку перед радиатором и дать жару или в теплый бокс загнать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 11:53 Лесничий.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
15-11-2018 12:27 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
теперь ясно) спасибо за информацию) ДружбаДружбаДружба
еще один вопрос) без снятия гены реально поменять термостат? или лучше снять?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-11-2018 13:02 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(15-11-2018 12:27)erwachsener :  без снятия гены реально поменять термостат? или лучше снять?
Hello! проблемным является только нижний винт крепления патрубка. Если есть тонкие удлинители и маленький шарнир, то генератор не трогается вообще. А вот если с инструментом беда, то лучше гену снять или хотя бы сдернуть с одного болта чтобы отодвинуть (как по ссылке https://www.drive2.ru/l/4848285/ ).
Рекомендую внимательно отнестись к закручиванию винтов патрубка (особенно, опять же, нижнего). Знаю случаи, когда косо\"не по резьбе" загоняли, обретая головную боль с нарезанием новой резьбы. Наживлять и закручивать надо нежно, а если есть моментный ключ, то не превышать положенных 15Нм. И ставить вкладыш рекомендуется перемычкой вертикально (хотя у меня с завода стояло под 45).
Файл(и)
.doc  Извлечение и установка термостата_слив и заправка антифриза AGU.doc (Розмір: 210,5 кб / Завантажень: 4)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 13:11 Лесничий.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
15-11-2018 15:03 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(13-08-2012 12:35)Sad :  Вопрос совсем о другом. Жду ответа....
Behr - это оригинал
Сейчас после слияния Behr/Mahle
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
15-11-2018 15:25 RE:
_____________
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 15:26 OSA65.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
15-11-2018 17:09 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
проверил с начала прогрева - патрубок, который идет к термостату до 70 град. холодный, шланги к фильтру масляному уже теплые, как доходит до 70 - патрубок от термостата низ холодный, верх теплый.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-11-2018 18:45 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(15-11-2018 17:09)erwachsener :  проверил с начала прогрева - патрубок, который идет к термостату до 70 град. холодный, шланги к фильтру масляному уже теплые, как доходит до 70 - патрубок от термостата низ холодный, верх теплый.
Полноценная проверка возможна только "в кастрюле", наощупь достоверно диагностируется только термостат, заклиненный в открытом или закрытом состоянии.
В вашей ситуации достаточно просто поменять и не любить себе мозг.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 18:45 Лесничий.)
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 615 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 675 14-12-2022 14:35
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 213 03-10-2021 16:59
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 699 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Термостат SKODA Octavia 1.2 TSI Pellegrino 3 2 510 19-01-2017 11:42
Останнє: M@ks
  Кто поменяет термостат сегодня на Троещине? kwon 0 1 267 03-11-2016 12:03
Останнє: kwon
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 449 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  термостат Гриша 13 4 861 15-05-2014 17:52
Останнє: Гриша
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 21 205 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 372 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
