Не провернуть руль при выкл. двигателе!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
07-04-2007 15:19
Справедливо для автомобилей одного модельного ряда, но отличающихся комплектацией: с усилителем/без.
Но в какой умной книжке Вы видели Октавию без усилителя?
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
Эскандер Немає
Приєднався: Dec 2006
octava 1.6 akl, SUBARU FORESTER 2.0
10-04-2007 10:08 Re: Не провернуть руль при выкл. двигателе!
Primaxis99 :Буквально сегодня заметил такую штуковину!
При выключеном двигателе не провернуть совсем руль, ключ в замке блокировки нет, не поверите совсем никак, боюсь крутить вырву его вообще! Следует заметить что упор руля какой то мягкий (при блокировке жесткий)!
Только заведу двгатель все ок!
Насколько я знаю при выключеном двигателе он полюбому должен крутиться, хоть и с трудом!
Незадача, не пойму, ничего , выручайте!
HC-man, читайте о проблеме чуть внимательнее! зто РАЗ!
и я имел ввиду не именно Октавию а АВТОМОБИЛЬ ВООБЩЕ.
Технологически с Г/У и без Г/У передаточное число в рулевом разное.
Не трогай технику и она тебя не подведет!!!
http://www.forester-club.com.ua
HC-man Немає
10-04-2007 22:44
Начнем с того, что у разных автомобилей разные передаточные числа рулевых механизмов. В зависимости от их назначения, исполнения и тд. А также руль различного диаметра. Как и колеса, и их ширина, вес автомобиля и габариты. А вопрос задавался конкретно про Октавию. Так что Вы читайте внимательно.
Эскандер Немає
11-04-2007 10:36
Я и не спорю. Суть проблемы состоит в том что при заглушеном движке г/у не работает - вот и туго. А если взять к примеру даже ГАЗель без г/у то там руль легче из-за передаточного числа(если сравнивать с октавией и выключенным движком).
Проверьте сами!!!
Михаилл Немає
Вольный читатель
Кременчуг
Skoda Octavia Combi 4x4 tour; Audi А6 Allroad quattro 3.0TDI
11-04-2007 23:08
... а вообще крутить руль (гидроусилитель) , стоя на месте -
нежелательно, мнение сервисменов ..... Драка
... получать удовольствие - владея! ...
ASpirant Немає
12-04-2007 08:38
Михаилл :... а вообще крутить руль (гидроусилитель) , стоя на месте - нежелательно
+1
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
12-04-2007 09:20
Михаилл :... а вообще крутить руль (гидроусилитель) , стоя на месте - нежелательно, мнение сервисменов ..... Драка
Драка Mr. Green
Ради того, чтобы просто покрутить руль - конечно нежелательно.
Но при маневрировании, например на парковке, никуда от этого не денешься.
Так что кручение руля на месте - нормальное явление, ИМХО... Курить
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
12-04-2007 10:42
Hedg :Так что кручение руля на месте - нормальное явление, ИМХО... Курить
+1.
А для чего он еще придуман?? Чтобы его крутить!
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
12-04-2007 13:50
Я как то тоже было заметил такую фигню.... оказалось всё гораздо проще чем я думал. Я просто был припаркован близко к бровке и колесо упиралось... Гы Smile
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
12-04-2007 16:07
мда.... Упал и качаюсь разкрутили тему Smile
Кстати нежелательно держать при заведенном дрыгателе руль в крайнем положении более 15-30 сек!!! Честь!
http://www.skoda-club.org.ua
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 27 630 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Стукає руль sashaa8 5 1 564 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 3 788 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 4 912 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 43 817 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 9 174 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 3 788 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 5 104 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 589 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Торохтит руль wts Relax 8 3 582 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
