Не заводится фабия
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-08-2010 18:26 RE: Не заводится фабия
Шкивы фиксируются шпонкой?
Интернет от детей глупеет!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
27-08-2010 18:37 RE: Не заводится фабия
(27-08-2010 18:26)bboorryyss :  Шкивы фиксируются шпонкой?
Кто его помнит...нуно посмотреть, но все-равно мало вериться...
(067)700-37-73; Володимир
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
27-08-2010 19:11 RE: Не заводится фабия
Я подумал что это блок упраления двигателем(СИМЕНС) Нужен автоэлектрик.
A1ex- Немає
Фабия
27-08-2010 20:01 RE: Не заводится фабия
Кароче смотрел мой знакомый, разберается реально хорошо, говорит вот что - Достал свечи все три, были мокрые, пробовал завести, говорит цепь не могла соскочить, так как искра на вечах идет переодично, тоесть как должно быть, говорит, что либо что-то с мозгами, либо галимый бензин который тупо не загорается. Такое может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2010 20:02 A1ex-.)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
28-08-2010 00:56 RE: Не заводится фабия
может
сточи чуток бенза, смочи им тряпочку и подожги ее, только аккуратно
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
madera-o Немає
Крым
1.2 нтр/51 кВт
28-08-2010 20:37 RE: Не заводится фабия
Проверь бенз как тебе советуют.Если вспыхнет и не будет коптить, то норма.И после полного его сгорания нет масленного пятна на его месте.А потом мозги(блок управления двигателем).
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
29-08-2010 08:22 RE: Не заводится фабия
(28-08-2010 20:37)madera-o :  Проверь бенз как тебе советуют.Если вспыхнет и не будет коптить, то норма.И после полного его сгорания нет масленного пятна на его месте.А потом мозги(блок управления двигателем).
там может элементарно контакт окислился. Езжайте к нормальным спецам на диагностику
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2010 09:14 Eugene Saint.)
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
29-08-2010 21:28 RE: Не заводится фабия
(26-08-2010 22:06)misterd :  что за катушка в колбе?
Катушка + коммутатор в пластиковом корпусе.
skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_1.htm
http://www.asia.ru/images/target/photo/5...n_Coil.jpg
[Зображення: ab120824.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2010 21:31 ARMilan.)
tflex Немає
30-08-2010 12:18 RE: Не заводится фабия
С похожей проблемой я столкнулся гдето пол года назад!
обездил всех каких только можно специалистов! С дуру даже к официалам заехал ( Эти козлы только сделали хуже! сдерли денег за диагностику ( ничего диагностика не показала ) потом сдерли денег за прочистку заслонки и кучи какихто датчиков! итог моей поездки к официалам :
- счет на 500 гливен за то что тупорылый специалист 3 часа расказывал что машина должна так работатьДобыча мыслей ( при этом этот даун считался самым лучшим профи у них)
- машина стала ездить на порядок хуже ( тяга пропала )
- 2 Катушки зажигания ( благополучно умерли в течении месяца после посещения )
Полное разочерование в Официальном СТО
Чтобы не сильно плохо смотрелись официалы скажу что на многих больших СТО ситуация аналогичная! на все что хватает мозгов это менять масло и воздушные фильтры!
Через знакомых посоветовали хорошего специалистаДружба
- человек мне в течении 20 минут нашел причину
а оказалось все до банальности просто! Уроды на бензозаправках бадяжат топливо присадками которые содержат железо, в процессе езды это железо образует тонкую токопроводящую пленку которая и дает сбои!
Сначала падает мощность искры, что приводит к непонятной работе двигателя, понижением тяги, плавающим оборотам при холостом ходе, повышеному расходу топлива. Дальше еще уже когда проводимость пленки доходит до кретической отметки начинает оключаться целиндр ( или просто сгорает катушка )
выход только один! замена свечей и смена заправки ( матиматика очень простая свечи при таком топливе ( моче осла ) живут от 10 км до 7 тысяч
и если взять 7000 поделить на расход 7 ( для фабы ) то выходит 490 литров горючки, тоисть если мы этономим 30 копеек на литре получаем 147 грн как раз на комплект свечей )))))
Так что думайти и решайте сами какое топливо лить!
ARMilan Немає
Шкодавод
31-08-2010 12:28 RE: Не заводится фабия
+ 5 по поводу Сервиса... Одно только слово "Сервис"... Столкнулся с такой же ситуацией по диагностике системы охлаждения и движка...
Заявляли мне что машина не новая, так и должна работать... Я был в шоке ! После этого сервисы не посещаю, либо сам обслуживаю либо к знающему дядьке...
А по поводу бензина... пару раз в месяц посещая УкрАвто (на Петровке) заливаю 95 (администраторы, не сочтите за рекламу...). Этот бензин хоть и дороже на каждом литре на 80 коп... зато машина вроде воздух в легкие набрала... лучше всяких присадок, советую !
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 058 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Не заводится машина шкода фабия 1.4 demon1486 32 52 723 07-05-2018 02:07
Останнє: Kostyl
Question Фабия не заводится с первого раза RSL 50 25 822 01-10-2017 09:14
Останнє: WiNNeR
  Не заводится Фабия ll Yustasik 9 3 644 24-10-2016 18:00
Останнє: scorpion334
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 505 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Не заводится Фабия KontoraB 3 2 106 13-06-2006 09:11
Останнє: euripid
