Не заводится Фабия ll
Yustasik Немає
Приєднався: Jul 2011
Duсato,Fabia new combi 1.4 elegans
12-10-2016 19:36 Не заводится Фабия ll
Помогите плиз!После замены акб на новый вечером, утром 7 градусов по цельсию, машина не завелась,точнее было гдето 30 коротких пусков'легкое схватывание и затухание,такое ощущение, нет подачи топлива и х.ход не срабатывает.Так как нужно было ехать крутил....Чек не загорался,свечи нжк 20тыс.бензин.хороший,насос крутит ,сигнализацию перезакрыл.Когда завелась все работало и заводилось. Вечером не заводится,снял клему на 40 мин.Не помогло.10 коротких прокрутил завелась.На горячую заводится с полтыка.Может есть решение моей проблемы.Пробег 128т.гбо15т.Спасибо за ответ.
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
21-10-2016 11:09 RE: Не заводится Фабия ll
По моему надо копать в сторону ГБО...
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
21-10-2016 11:36 RE: Не заводится Фабия ll
ЧИтать ошибки.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
21-10-2016 15:12 RE: Не заводится Фабия ll
проверьте дтож ( васей), и попробуйте перекрыть подачу газа на мульте ( авось травит в колектор )
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
scorpion334 Немає
22-10-2016 11:20 RE: Не заводится Фабия ll
травит 100 %....
Yustasik Немає
22-10-2016 19:39 RE: Не заводится Фабия ll
Замена топливного фильтра, датчик температуры охлаждающей жидкости ,чистка заслонки не дали должного результата только после замены бензина на более свежий и качественный - все вернулось на круги своя.УРРРА!!!!!МирПоехали
ВСЕМ СПАСИБО.
22-10-2016 20:09 RE: Не заводится Фабия ll
А говорили бензин хороший...никому верить нельзя
scorpion334 Немає
23-10-2016 11:54 RE: Не заводится Фабия ll
А Вы случайно не на КЛО заправлялись ?
Yustasik Немає
24-10-2016 12:44 RE: Не заводится Фабия ll
(23-10-2016 11:54)scorpion334 :  А Вы случайно не на КЛО заправлялись ?
Добрый день.Действительно на Кло перед Броварами в начале августа.Бензин болтался в баке 2 месяца,так как использовался только для прогрева и резерва.Я здесь вполне сам виноват, горловина не затянута до конца, так как абсорбер не исправен и в жару не заводится, если затянута крышка бака.Отсюда бензин потихоньку выветривался и при наступлении холодов стал плохо на холодную воспламенятся. Сейчас другое дело - холодно и больше уходит на прогрев двигателя,поэтому смена бенза будет чаще. Я свой опыт приобрел и выводы сделал.
scorpion334 Немає
24-10-2016 18:00 RE: Не заводится Фабия ll
(24-10-2016 12:44)Yustasik :
Это не адсорбер, а клапан продувки адсорбера... Тоже были проблемы с заводом после длительной стоянки на жаре... Вылечилось заменой клапана.. Цена вопроса 500 гр.. А по поводу КЛО у меня другой прикол был.. напрочь отказывалась заводиться на горячую после стоянки мин 30-40.. но если стравить давление с рампы, то тут же заводилась с пол тыка.. наверное там за это время какая то паро-воздушная пробка образовывалась.. кто его знает что они там в бензин калатают.. и это 95 Super... перешёл на сокар и всё как рукой сняло...
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 032 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Не заводится машина шкода фабия 1.4 demon1486 32 52 674 07-05-2018 02:07
Останнє: Kostyl
Question Фабия не заводится с первого раза RSL 50 25 797 01-10-2017 09:14
Останнє: WiNNeR
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 423 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
Shocked Не заводится фабия A1ex- 30 16 244 07-09-2010 07:03
Останнє: bboorryyss
  Не заводится Фабия KontoraB 3 2 090 13-06-2006 09:11
Останнє: euripid
