Низкая компрессия в одном цилиндре
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
24-06-2010 11:00 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(23-06-2010 15:39)VTX :  Если не ошибаюсь, 4-й цилиндр отвечает за давление в тормозном цилиндре...
Даже не знаю, какой смайлик ставить. А подробней можно?
Интернет от детей глупеет!
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
24-06-2010 21:31 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(24-06-2010 11:00)bboorryyss :  Даже не знаю, какой смайлик ставить. А подробней можно?
Да что уж там ставте все.
Уточню: так говорили мастера, когда упала компрессия в 4-м цилиндре ауди а4.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
26-06-2010 10:47 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Значит, что-то вы не так поняли.
Вакуум, для усилителя тормозов, берется с впускного коллектора. Действительно штуцер находится на уровне 4 цилиндра. Но это не значит, что вакуум берется с цилиндра, и не значит, что если компрессия в 4 цилиндре будет низкая, то усилитель тормозов работать будет хуже.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
30-06-2010 11:10 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(22-06-2010 14:58)Shark :  Доброго времени сутокHello!
Долгое время колбасило двиг, поэтому решил померять компрессию на днях, теперь хожу в расстроенных чувствах... В 3х цилиндрах по 14, в одном 8,7. Долили туда масло, компрессия выровнялась, как объяснили значит гаплык кольцамНедоумение
В связи с этим есть несколько вопросов! По скольку колец на данный двигатель в Украине нет, их надо ждать около недели... Вопрос номер 1 Можно ли при таких раскладах на ней ездить пока не приедут запчасти? Вопрос номер 2 Можно ли попробовать сделать раскоксовку и обойтись без ремонта?Курить
З.ы Шкода Фабия 1.4 двиг BKY, пробег 95 тыс.
или прогорел клапан, долго ездить конец цилиндру, бензин не згоревший смывает масло. Кольца безпричинно не зависают, а вообще только вскрывать, а химию разную лить попадаеш на деньги и все равно потом ремонт
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-06-2010 11:43 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Причем тут клапан?Дятел
Человек же написал
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
12-07-2010 10:50 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
он написал то что ему на сто расказали, на 10 клапан лопнул , так масло доливали компресия выравнивалась , думали кольца пока не вскрыли, он еще причину не написал, когда произошло, от чего
кольца просто так не залягут, обычно перегрев
Лёха Немає
12-07-2010 10:59 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(12-07-2010 10:50)oleg509 :  кольца просто так не залягут, обычно перегрев
я б так несказал.... кольца могут залечь от большого кол-ва нагара на поршне и длительного простоя авто....
интересно всетаки где Т.С. делся... как прошла раскоксовка....
Shark Немає
Днепр чемпион!
Приєднався: Aug 2008
Fabia Sedan 1.4
12-07-2010 11:20 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Я тут... Раскоксовка прошла безрезультатно... Компрессия упала до 5. Кольцо лопнуло. Сделали ремонт, сейчас обкатываюПоехали На судьбу не жалуюсь, двиг работает как часы ))
Кстати объясню, после чего в принципе начались проблемы. А начались они после очень удачной заправки, в результате которой пришлось чистить всю топливную + сдох бензонасос(показывали его корпус, так он весь был в черном "мазуте"). Когда слили бенз я просто офигелЯ удивлен Вместо него была черная, мутная жидкость... Во так!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
12-07-2010 12:13 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
огласите заправку ..... а то как-то .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
12-07-2010 13:59 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
нифига себе, не встречал еще чтобы кольцо лопнуло, перегородки видел, поршня прогорали, может когда мастера залегшее вынимали сломали, кольцо захочеш не сразу сломаеш
ну впринципе как и говорил, раскоксовка бесполезная трата денег, вскрытие и только
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 662 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 939 08-01-2019 17:42
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 987 16-05-2018 18:55
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 6 952 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Низкая компрессия Шкода фабия 1,2 Veider 13 6 901 28-12-2016 09:53
Останнє: Лёха
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 962 13-05-2016 15:45
  компрессия Skoda fabia 1.2 2006г yura6651 20 12 510 08-01-2016 22:09
Останнє: d9n
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 294 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия Bolodya 0 3 835 07-08-2015 12:35
Останнє: Bolodya
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 37 668 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
