Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия
Bolodya Немає
Octavia A5 1.8 TSI
07-08-2015 12:35 Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия
Добрый день!
Двигатель 3 цилиндра, BZG. Пробег 180.000
Ситуация следующая.
- При езде авто дергается (вроде как тяга то пропадает, то появляется). Наблюдается такое в основном, когда авто не прогрето, если проехать 15-20 км, то дергания исчезают и едет вроде норм. Хотя вроде и бывает на прогретой.
- бывает глохнет, едешь едешь и оп... заглохла.. бывает что троит (двоит?).
- в последнее время появился еще один симптом (или отдельная проблема?): при трогании на первой наблюдается вибрация. Тоже может уходить когда покатаешься, после 30 км.
На авто установлено ГБО. До установки ГБО дергания были незначительны и можно сказать очень редко. После установки проблема ушла, было вроде все нормально. Вот на газу уже 9 тысяч. Дергания начались опять, что на газу, что на бензине (бензин вроде норм заливаю, 95 на ОККО).
Что делалось:
- замена свечей;
- диагностика ЭБУ (поиск ошибок показал на пропуски зажигания в одном цилиндре);
- замена одной катушки зажигания, чистка форсунок
- месяц назад в блоке ГРМ замена цепи маслонасоса и звезд (после замены недельки полторы все было отлично, никаких дерганий)
Компрессия: во всех цилиндрах по 16.
На СТО говорят, что надо будет делать капиталку двигателю, как я понял, гильзовать.
Почитал форум. Понял, что бывало грешил ездить на низких оборотах (не всегда конечно, но бывало)
Погуглил причины высокой компрессии:
- ГРМ. Неправильная установка фаз распределения газов. Компрессия может снижаться или увеличиваться в зависимости от того, в каком направлении было смещение: т.к. у меня были недавно работы в этом блоке, кинулось сразу в глаза.
Тут вопрос, насколько это реально, что могли перепутать? И может ли быть в этом причина, если пару недель ездил нормально. Не должно было бы проявиться сразу?
- «Залегание» маслосъемных колпачков.
- Нагар в клапанах / камере сгорания (плохой бенз или масло / перегрев двигателя)
Как я понимаю, чтобы двигаться дальше в решении проблемы, следующим шагом должен быть разбор двигателя?
И нужна ли будет гильзовка, можно будет сказать только после этого?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 375 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 870 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 520 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 188 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 068 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 052 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 176 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 772 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 014 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
