компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
yura6651 Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006
08-01-2016 10:29 компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
Здравствуйте! На первом СТО сказали что компрессия слабовата, 1- 14, 2 - 12, 3 - 11, на другом СТО сказали что это нормально. Можно как-то поднять компрессию в этом двигателе или ездить так как есть? Один знакомый говорит что можно заменить кольца в 1,2, насколько это проблематично для 1,2? Спасибо
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
08-01-2016 10:46 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
(08-01-2016 10:29)yura6651 :  Здравствуйте! На первом СТО сказали что компрессия слабовата, 1- 14, 2 - 12, 3 - 11, на другом СТО сказали что это нормально. Можно как-то поднять компрессию в этом двигателе или ездить так как есть? Один знакомый говорит что можно заменить кольца в 1,2, насколько это проблематично для 1,2? Спасибо
Двигатель 1.2 (BME)? Если да, то компрессия таки маловата (11 атм - минимально допустимая для этого двигателя), да и разброс (3 атм) великоват, хоть и укладывается в норму.
Какой пробег знаете? Или только купили? Масло ест? Да, совсем не факт, что проблема в кольцах и ЦПГ, может быть виновата и ГБЦ: нормальные СТО знают, как это проверить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2016 11:01 TurboBond.)
yurakryvets Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP 2006 GBO IV
08-01-2016 12:09 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
Насколько помню ВМЕ, точно посмотрю после обеда) Купил недавно, 1,2 штп, Пробег 163т., Интересно что в характеристиках пишется степень сжатия 10,5... Запутался в этих цифрах.. При проверке бортового, он показал что есть проблемы с 2-м цилиндром, он в каком-то автономном режиме работает. Мастер на сто сказал, пока можешь ездить, а потом будем менять цепь на 180т. и заодно кольца,и сказал что надо будет гильзовать двигатель. Масло двигатель вроде не берёт, нигде ничего не протекает, расход вроде в норме. Тяга хорошая, звуков левых нет.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
08-01-2016 12:13 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
Подыщите-ка другого мастера... Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Компресія і ступінь стиснення (степень сжатия) це зовсім різні речі.
yurakryvets Немає
08-01-2016 12:20 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
а какие нормы компрессии?
слышал, что чем-то можно поднять компрессию, побрызгать в двигатель) вроде Хадо..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2016 12:26 yurakryvets.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
08-01-2016 12:27 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
(08-01-2016 12:09)yurakryvets :  Насколько помню ВМЕ, точно посмотрю после обеда) Купил недавно, 1,2 штп, Пробег 163т., Интересно что в характеристиках пишется степень сжатия 10,5... Запутался в этих цифрах.. При проверке бортового, он показал что есть проблемы с 2-м цилиндром, он в каком-то автономном режиме работает. Мастер на сто сказал, пока можешь ездить, а потом будем менять цепь на 180т. и заодно кольца,и сказал что надо будет гильзовать двигатель. Масло двигатель вроде не берёт, нигде ничего не протекает, расход вроде в норме. Тяга хорошая, звуков левых нет.
возведите степень сжатия в степень 1,2 - получите максимальную компрессию
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
08-01-2016 12:48 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
(08-01-2016 12:27)Vitaly_N :
(08-01-2016 12:09)yurakryvets :  Насколько помню ВМЕ...
Помимо степени сжатия, на величину компрессии существенное влияние имеют и конструктивные особенности двигателя, в первую очередь - фазы ГРМ.
Для двигателя BME: минимально допустимая величина комрессии - 11 атм, номинальная для обкатанного двигателя - 15...16 атм. Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
08-01-2016 12:53 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
А как фазы влияют?Недоумение
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
08-01-2016 12:59 RE: компрессия Skoda fabia 1.2 2006г
(08-01-2016 12:53)ИгорьЛ :  А как фазы влияют?Недоумение
Недоумение Если своими словами, то от них зависит, сколько именно войдёт воздуха в цилиндр и как рано (или поздно) в нём начнётся процесс по его сжатию.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 375 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 870 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 520 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 188 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 052 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 176 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 014 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 184 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 785 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
