Низкая компрессия в одном цилиндре
Shark Немає
Днепр чемпион!
Приєднався: Aug 2008
Fabia Sedan 1.4
22-06-2010 14:58 Низкая компрессия в одном цилиндре
Доброго времени сутокHello!
Долгое время колбасило двиг, поэтому решил померять компрессию на днях, теперь хожу в расстроенных чувствах... В 3х цилиндрах по 14, в одном 8,7. Долили туда масло, компрессия выровнялась, как объяснили значит гаплык кольцамНедоумение
В связи с этим есть несколько вопросов! По скольку колец на данный двигатель в Украине нет, их надо ждать около недели... Вопрос номер 1 Можно ли при таких раскладах на ней ездить пока не приедут запчасти? Вопрос номер 2 Можно ли попробовать сделать раскоксовку и обойтись без ремонта?Курить
З.ы Шкода Фабия 1.4 двиг BKY, пробег 95 тыс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2010 14:59 Shark.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
22-06-2010 15:00 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Не просто можно пробовать делать раскоксовку, а и нужно!
Интернет от детей глупеет!
Shark Немає
Днепр чемпион!
Fabia Sedan 1.4
22-06-2010 15:21 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(22-06-2010 15:00)bboorryyss :  Не просто можно пробовать делать раскоксовку, а и нужно!
Тогда вопрос чем это лучше сделать?
22-06-2010 15:33 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(22-06-2010 15:21)Shark :
Лучше это пусть делают те кто это делал раньше. Т.е. СТО
ИМХО
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
На базаре, подобной химии немеряно! Все производители автохимии! Лично мне больше нравится химия от ЛИКВИ МОЛИ. Но не факт, что их средство для раскоксовки колец, самое лучшее.
Shark Немає
Днепр чемпион!
Fabia Sedan 1.4
22-06-2010 15:36 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(22-06-2010 15:33)Владислав :  Лучше это пусть делают те кто это делал раньше. Т.е. СТО
ИМХО
Я только за! Только на СТО где стоит авто, пытаются убедить что данная процедура не поможетДятел
Лёха Немає
22-06-2010 15:43 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(22-06-2010 15:36)Shark :  Я только за! Только на СТО где стоит авто, пытаются убедить что данная процедура не поможетДятел
ну попытка не пытка раз уж вскрывать можно попробовать...
росияне хвалят "Лавр" где взять незна... думаю что на базаре будет выбор... описание процедуры можно найти в инете... приготовте сразу масло на смену... и свечи возможно....
катализатор ток жалко... Недоумение
Shark Немає
Днепр чемпион!
Fabia Sedan 1.4
22-06-2010 16:13 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Завтра я думаю все таки попробуем сделать раскоксовку, надеюсь что поможет...
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
22-06-2010 16:20 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
слышал о положительных отзывах о "Лавр" - раскоксовка - стрёмная процедура при залягших кольцах - жидкость полностью смывает масло с целиндра(-задиры и травмирует хомировку) попадает в картер - так-что после раскоксовки обязательная смена масла а лучше с чисткой маслоприёмника ... непробовали давать газу ? разгон в полностью открытым дроселем в 6т.... бывает что помогает - но редко .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
БРИГАДИР Немає
Приєднався: Nov 2009
SKODA OСTAVIA A5
22-06-2010 18:18 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
На жигулях была подобная проблема, решил просто(с вечера выкрутил свечу и набрызгал в цилиндр жидкости для чистки карбюратора ABRO) утром прогрел ,поменял масло так и продал( ABRO налил побольше) .
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 052 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 881 08-01-2019 17:42
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 976 16-05-2018 18:55
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 7 292 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Низкая компрессия Шкода фабия 1,2 Veider 13 7 285 28-12-2016 09:53
Останнє: Лёха
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 266 13-05-2016 15:45
  компрессия Skoda fabia 1.2 2006г yura6651 20 13 100 08-01-2016 22:09
Останнє: d9n
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 591 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия Bolodya 0 3 916 07-08-2015 12:35
Останнє: Bolodya
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 838 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
