Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
lessandra Немає
Scoda Oktavia Tour 1.6
06-05-2010 11:05 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:58)Ulisss :  ААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!
На СТО!!!! Срочно! Только так!
Если не можешь/не хочешь ответить наа вопрос - не отвечай.
И смени клавиатуру, у тебя кнопки "западают".
Ничего личного.Hello!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
(06-05-2010 10:56)lessandra :
(06-05-2010 10:54)Мавпун :  Самое простое - заезжаешь на экспрес-замену, 40 грн. (раньше было) и все дела. Сам так и делаю.
Не нужно заморачиваться снимать поддон, откручивать сливную пробку и т.д.
Правда, сейчас меня обругают, что это неправильно, только сливать и т.д.
А что такое экспресс-замена?
экспресс-замена, это - когда вставляют трубочку там где у вас щуп и из поддона высасывают масло вакуумом, в несколько приемов. Меняют фильтр и все.
Таких экспрессов по Киеву масса. Как правило, возле брендовых заправок.
06-05-2010 11:11 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
lessandra доверьте свой автомобиль специалистам. Не издевайтесь над автомобилем. Если вы не знаете об автомобиле элементарных вещей, не стоит экспериментировать, пытаясь экономить 100 грн. Одноклубники порекомендуют СТО.
ЗЫ. Ничего личного, может вы в нейтронах отлично разбираетесь или в гинекологии, но не в автомобилях. Hello!
lessandra Немає
06-05-2010 11:16 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 11:11)Ulisss :  lessandra доверьте свой автомобиль специалистам. Не издевайтесь над автомобилем. Если вы не знаете об автомобиле элементарных вещей, не стоит экспериментировать, пытаясь экономить 100 грн. Одноклубники порекомендуют СТО.
А какая моя фраза или пост свидетельствует об остутствии элементарных знаний о автомобиле?
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
06-05-2010 11:20 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:22)lessandra :  Я на протяжении нескольких лет владел Жигулями. Но с более современной техникой никогда не сталкивался, поэтому и задаю "глупые" вопросыEmbarassed.
Может эта? Без всяких подколов. Зачем вам это. Вы потеряете гарантию, а это вам в итоге может вылезти гораздо дороже. Поедьте на сервисное СТО и заодно получите отметку в сервисную о прохождении ТО. Заодно и посмотрите как и что надо делать.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 11:23 azzy.)
(06-05-2010 08:57)lessandra :  Насколько я понимаю, главная операция - смена масла и масляного фильтра.
Как это сделать самостоятельно, объясните на пальцах, плиз.
И еще, как узнать, какая марка масла залита в мотор с завода? Ведь нужно заливать такое-же?
Машина покупалась новой в салоне, но никакой информации в докумантах ненашел.
Да вот это пожалуй...
Если будут еще вопросы лично ко мне, то плз в личкуHello!
lessandra Немає
06-05-2010 11:32 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 11:20)azzy :
Дело вот в чем.
До Октавии мое авто было ВАЗ 2106.
Покупался новым. За 10 лет владения и 160тык пробега все делал сам.
Это к вопросу отсутствия элементарных знаний.
Тут, конечно, можете сказать, что Ваз - это не автомобиль, но тем не менее....
Октавию купил в 2006м. Езжу крайне мало. Подчеркиваю - КРАЙНЕ МАЛО.
Поэтому, за почти 4ре года наездил только 14 тысяч с хвостиком.
Гарантии на машину уже нет. А посему я не вижу особых препятствий к тому, чтобы проделать эту операцию самостоятельно. Просто 1й раз - поэтому осторожничаю.
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
06-05-2010 11:37 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:36)lessandra :
(06-05-2010 10:27)Платон :  Еще раз про комп, топикстартер ты вкурсе что нужно обнулить и посмотреть ошибки?
Нет. Я не в курсе. Откуда там могут появиться ошибки?
Если можно, поподробней.
у вас выставлен автоматически рубеж замены масла в компе 15 тыс км или 1 год эксплуатации, когда проходит этот рубеж, комп начинает сигналить вам о предстоящем ТО когда вводиш ключ зажигания в замок, даже незнания этого потом вы будете создавать здесь тему, про то что у вас при заводке машины пикает какаято херня Упал и качаюсь
Бачу ціль не бачу перешкод!
lessandra Немає
06-05-2010 11:41 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 11:20)Ulisss :
Я четко написал: какая МАРКА масла, имея ввиду Кастрол, Мобил и пр.
Этой информации я в документах не нашел.
А вот ТИП продукта и его вязкость там есть.
Сошлось?Laughing
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
06-05-2010 11:42 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 11:32)lessandra :  Поэтому, за почти 4ре года наездил только 14 тысяч с хвостиком.
Я удивленУжас. Вы должны были это сделать 3 года назад. ТО необходимо проходить при достижении 15000 км пробега или по прошествию 1 года(в зависимости от того, что наступит раньше). Вам не только масло нужно менять, а еще и тормозную жидкость(раз в 2 года). К тому же необходимо заметить охлаждающую жидкость(раз в 2 года). За такой срок эксплуатации все эти жидкости включая масло уже давным давно потеряли свои свойства.
(06-05-2010 11:41)lessandra :  Я четко написал: какая МАРКА масла, имея ввиду Кастрол, Мобил и пр.
Сошлось?Laughing
Производитель масла не имеет значения. Главное, чтобы оно соответствовало необходимым допуска. К примеру 505.01, 505.00 и т.д. Необходимые допуски указаны в руководстве по эксплуатации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 11:44 azzy.)
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 394 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 909 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 674 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 667 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 953 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Где сменить Сайлентблоки в Киеве Harrrd 17 6 048 09-09-2018 21:29
Останнє: Center
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 178 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 815 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 401 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Information Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour? Gr_Vetal 53 26 054 31-08-2016 22:03
