проблемы с машиной
PolIceMan Немає
Приєднався: Apr 2010
Fabia 2.0t, SEAT Toledo 2.0FSI была, Audi Q5 3.0 tfsi, Audi s3
15-04-2010 21:40 Ответ: проблемы с машиной
(15-04-2010 20:26)_Infinity_ :
(15-04-2010 18:08)Arseniy :  ...Ремень оригинальный? Сколько прошел?...
да, оригинальный....прошел 170тис...
При регламенте 90 000, вывод очевиден.
Дааааа 170 тыс неплохо. А что с головкой? если направляющие разбило есть спец оборуд которое устраняет это, седля притереть можно. Или клапан вошел в головку?
davidmal Немає
21-04-2010 21:16 Ответ: проблемы с машиной
дружище была такая же история тебе нужен хороший электрик и компьютерная диагностика там какойта датчик над уровнем моря меняется я не шарю но чтото такое мне поменяли. не орегинальный + работа 120гр.отдал
Akvolabean Немає
WTS
22-04-2010 09:34 Ответ: проблемы с машиной
(21-04-2010 21:16)davidmal :  дружище была такая же история тебе нужен хороший электрик и компьютерная диагностика там какойта датчик над уровнем моря меняется я не шарю но чтото такое мне поменяли. не орегинальный + работа 120гр.отдал
Я уею!!! Причем здесь датчик над уровнем моря, если ремень ГРМ оборвало??? Зачем вообще давать такие советы??!!!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
22-04-2010 09:45 Ответ: проблемы с машиной
(22-04-2010 09:34)Akvolabean :
Обычно обрыв ремня диагностирует только хороший электрик, как это ты не знал? Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2010 09:45 Di-ma.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
22-04-2010 10:33 Ответ: проблемы с машиной
(13-04-2010 19:27)Arseniy :  возили вобщем на диагностику....ГРМ полетел...и с цилиндрами траблы там какието...Недоумение
...нужно терь искать б/ушную головку блока цилиндров...
пипл, может ктото сможет подсказать где можно её достать?!?!?Хм
А двигло уже полностью вскрыли? Скажи конкретно, на что попал?
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 717 04-03-2024 10:09
  Гул под машиной GenOK 5 1 644 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 510 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
Question Проблема с машиной shafray 16 3 884 09-01-2016 12:35
Останнє: Center
  щелчек под машиной zimin 4 1 433 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
Sad Проблема с машиной(очередная)(обновил) serega rs 9 3 684 15-04-2012 09:02
Останнє: serega rs
  Проблемы с машиной =( maestro-ck 4 2 847 17-03-2012 12:31
Останнє: garikUA
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 507 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  Octavia 1.9 TDI AGR капает масло под машиной tushk@n 10 7 923 06-06-2011 09:46
Останнє: tushk@n
  Уход за белой машиной dimahogo 11 9 571 05-01-2011 17:45
Останнє: Edvazer
