проблемы с машиной
Arseniy Немає
Skoda Octavia Elegance 1.8 Turbo
06-04-2010 20:41 проблемы с машиной
всем привет! нужна помощь, подскажите в чём может быть причина...:
ехал по городу, машина Skoda Octavia 1.8T, остановился на светлофоре, стою на нейтралке, птом выжал сцепление, включил передачу не отключая сцепление - машина тупо заглохла...пробывал завести - стартер крутит, но не заводится...пробывал столкоча, результат отрицательный. В баке бензин на момент проишествия присутствует!
....пробывал еще и такое: подсоиденил клемы и попробывал завести с помощью другого акума - результат никакой.....
.... еще зачистил 2 заземления - на кузове, одна под капотом, другая в багажнике...попробывал завести - не заводится....
...при включении зажигания бензонасос тянет....
...помогите пожалуйста решить данную ситуацию...может у кого чтото было подобное....Хм
ekspert62 Немає
Приєднався: Apr 2010
06-04-2010 22:35 Wink Ответ: проблемы с машиной
Алгоритм поиска таких неисправностей:
-проверить,подается ли напряжение на свечи.
-проверить давление топливного насоса-не менее 3 атм.
-проверить установку меток газораспределения (обрывы ремня или цепи
ГРМ ничего положительного не обещают).
-подключить консульт и проверить коды неисправностей-возможно вышел из строя датчик контроля оборотов коленвала или распредвала.
-проверить еще на всякий случай и катализатор...не забит ли.
Вообще-то прямая дорога в автосервис к нормальному диагносту.
При таких поисках требуется куча приборов,устройств и приспособлений.
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
06-04-2010 22:52 Ответ: проблемы с машиной
Hello! Возможно просто топливный фильтр…
Вопрос: а ТЫ случайно движок сегодня либо вчера
не мыл, а?
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2010 22:53 Brabus.)
Arseniy Немає
07-04-2010 07:00 Ответ: проблемы с машиной
2 Brabus:
движок не трогалWink
1.2HTP Немає
CAXA
07-04-2010 07:24 Ответ: проблемы с машиной
Как один из вариантов, самое простое - не идет напряжение на катушки-свечи (если не чихает и не пукает), причина - предохранитель или реле, извини какое точно, сказать не могу, не имею октавию.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2010 07:25 1.2HTP.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-04-2010 07:30 Ответ: проблемы с машиной
Brabus, при чем тут фильтр, при чем мытье двигателя. Вы бы еще про накаченные колеса спросили.
А вообще, при таком описании ситуации, никто, без диагностики, причину не установит. Разве что, угадает. Очень важно знать, как именно машина заглохла. При неисправности в системе зажигания и системе подачи топлива, машина по-разному глохнет. И если Вы не уловили нюансов, то прямая дорога на диагностику, как выше написали.
В основном, согласен с ekspert62 том, плюс глюк сигнализации.
Интернет от детей глупеет!
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
07-04-2010 13:33 Ответ: проблемы с машиной
Очень похоже,что ремень оборвало!Курить
07-04-2010 13:40 Ответ: проблемы с машиной
(07-04-2010 13:33)DеM :  Очень похоже,что ремень оборвало!Курить
Тагда скорость вращения стартера (на слух) будет значительно выше и это отчетливо слышно.
Как вариант - датчик темп. двигателя.
А вобще +500 к диагностике т.к. без знания нюансов момента глоханья , гадать можно долго.
DеM Немає
Skodный Паджеровод
07-04-2010 13:47 Ответ: проблемы с машиной
Перед тем как заглохнуть,хлопка небыло?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-04-2010 14:34 Ответ: проблемы с машиной
а может ключевое слово в момент выжатого сцепления заглохла? датчик выжимания сцепления?не какие значки на приборке не загорелись? я думаю при обрыве ремня была бы масса неприятных звуков и загорания чека.
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 717 04-03-2024 10:09
  Гул под машиной GenOK 5 1 644 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 510 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
Question Проблема с машиной shafray 16 3 885 09-01-2016 12:35
Останнє: Center
  щелчек под машиной zimin 4 1 433 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
Sad Проблема с машиной(очередная)(обновил) serega rs 9 3 684 15-04-2012 09:02
Останнє: serega rs
  Проблемы с машиной =( maestro-ck 4 2 847 17-03-2012 12:31
Останнє: garikUA
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 507 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  Octavia 1.9 TDI AGR капает масло под машиной tushk@n 10 7 923 06-06-2011 09:46
Останнє: tushk@n
  Уход за белой машиной dimahogo 11 9 571 05-01-2011 17:45
Останнє: Edvazer
