Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
27-09-2011 07:53 Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Уважаемые специалисты и те кто сталкивался с подобной проблемой. Прошу помощи.
fabia 1.4 2003 седан
Первый владелец, теперь уже моей машины, после продажи сообщил, что датчик топлива врет. (показывает литров 15, но на самом деле в баке бензина нет). Но это оказалось тоже неверной информацией.
Итак, проблема такого рода. При наличии в баке меньше 15 л бензина машина начинает дёргаться (особенно на поворотах или неровной дороге), аналогичное ощущение когда заканчивается бензин. Но сняв бензонасос я убедился что в баке бензин есть.
Как я понимаю, первый хозяин при таком подёргивании сразу мчался на заправку долил бензина и все в порядке (действительно, я тоже долил бензина и проблема исчезла). Есть какие то идеи?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-09-2011 07:57 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
колбу разбирали? как состояние приемной сетки?давление меряли в системе и с пережатой обраткой? надаб померять когда бенза много и когда до 15л
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-09-2011 08:01 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Нет. ничего этого не делал.
Как проверить и почистить сетку понятно, а вот с давлением в домашних условиях, подскажите. И какое давление должно быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2011 08:04 vs.bodnar.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-09-2011 08:07 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
там в зависимости от регулятора...сейчас тех документации нету под рукой но не меньше 3х атмосфер должно быть в системе, а с пережатой обраткой не менее 6
и главное погазуйте когда мерять будете. а то бывает на холостых есть давление а газку дашь - насос не докачивает и давление сразу проваливается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2011 08:14 Tasmanec.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-09-2011 08:13 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Исправляю. Как я понимаю нужно в подачу вклинить манометр? и проверять с пережатой и свободной обраткой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2011 08:33 vs.bodnar.)
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
Приєднався: Aug 2007
Skoda FОbiА 1,4 + ГБО+Milotec + Sound by ComT + tattoo + RoofBox
27-09-2011 08:38 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
Может бензонасос "устал" уже и перегревается?
Бывает в жизни и такое...
Лёха Немає
27-09-2011 08:41 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
(27-09-2011 08:13)vs.bodnar :  .......
да подедте на сто.. это не дорогая процедура... можете позвонить спросить "диагностика бензонасоса"..
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-09-2011 08:42 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
(27-09-2011 08:38)Tarakan :  Может бензонасос "устал" уже и перегревается?
Рекомендации.....
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
27-09-2011 09:22 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
(27-09-2011 08:42)vs.bodnar :
Рекомендации.....
Полная диагностика и держать уровень бензина не меньше 1\2 бака, чтобы насос постоянно охлаждался.
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-09-2011 09:41 RE: Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке
(27-09-2011 09:22)Tarakan :
Рекомендации.....
Только что разговаривал с первым хозяином машины. Сказал это у него началось 4 года тому. К чему я это. Возможно ли такое, что насос мучается уже 4 года???? То есть если охлаждается - то порядок, а если мало бензина то барахлит и подклинивает.
  Воздух в баке Максимм 3 2 783 20-03-2025 13:27
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 820 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 791 04-03-2024 10:09
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 220 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 619 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 782 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 393 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Допоможіть підібрати радіатор fabia1 без кондиціонера hovg 2 1 250 19-08-2020 07:24
Останнє: hovg
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 038 21-06-2020 20:53
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 985 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
