Гул под машиной
GenOK Немає
Приєднався: Oct 2015
11-05-2016 13:32 Гул под машиной
Добрый день, коллеги автомобилисты.
У меня следующего рода проблемка: машина октавия А5 2007г, 2,0FSI. При езде около 70-90км/час при плавном нажатии падали газа появляется гул с левой стороны ориентировочно под ногами водителя. Педаль отпускаю гул пропадает, снова нажимаю - снова появляется.
Знакомый сказал, что нужно менять полуось, типа звук оттуда. Но удовольствие не дешевое. Может есть другие варианты? Может не всю полуось менять в сборе, а что-то конкретно? Буду рад если подскажите.Дружба
Nazikey Немає
11-05-2016 13:55 RE: Гул под машиной
Молжливо внутрішній кулак або підшипник в коробці нагрузка йде і він гудить.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
11-05-2016 14:23 RE: Гул под машиной
Так на СТО діагностуйте конкретну причину.
Тут хіба можуть гадати на кавовій гущі. Я вангую підшипник ступиці
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-05-2016 16:16 RE: Гул под машиной
либо подшипник либо внутренний шрус. Если во время гула пройти поворот плавный не сбавляя скорости (желательно правый поворот) звук меняется?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
11-05-2016 19:29 RE: Гул под машиной
Шрус переважно клацає у повороті,навіть на малій швидкості. Скоріше підшипник ступиці.
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
13-05-2016 10:59 RE: Гул под машиной
(11-05-2016 19:29)bumblebee93 :  Шрус переважно клацає у повороті,навіть на малій швидкості. Скоріше підшипник ступиці.
С первым то да. Но подшипнику все равно он если гудит то не важно жмете ли вы газ или нет. Покреньте в поворотах если подшипник то звук пропадет на время прохождения поворота.
[Зображення: ab208141.gif]
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 610 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
Question Проблема с машиной shafray 16 4 272 09-01-2016 12:35
Останнє: Center
  щелчек под машиной zimin 4 1 568 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
Sad Проблема с машиной(очередная)(обновил) serega rs 9 3 850 15-04-2012 09:02
Останнє: serega rs
  Проблемы с машиной =( maestro-ck 4 2 964 17-03-2012 12:31
Останнє: garikUA
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 853 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  Octavia 1.9 TDI AGR капает масло под машиной tushk@n 10 8 182 06-06-2011 09:46
Останнє: tushk@n
  Уход за белой машиной dimahogo 11 9 872 05-01-2011 17:45
Останнє: Edvazer
Bug Проблема с машиной serega rs 35 12 016 22-11-2010 15:40
Останнє: Akvolabean
