Проблема с машиной(очередная)(обновил)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
14-04-2012 19:34 Sad Проблема с машиной(очередная)(обновил)
Комрады, подскажите, может кто-нибудь поймет что с моей ласточкой.Я удивлен
Машина 1,8 Т, ВТС, мотор AGU. Набирая 5-6 тыс. оборотов на любой передаче, переключаюсь на следующую и сразу газ в пол. При этом машине дергается 2-3 раза, а иногда просто как провал наступает, после чего она начинает ехать. Сегодня поменял свечи(т.к. они умерли), поменял топливный регулятор на рейке, проверил насос(давит 6), сеточка чистая. Результат 0. Плач до соплей
Подключив "Launch" в движении при описанной выше ситуации зафиксировали :
1. Р0135 Кз в цепи нагревательного элемента датчика кислорода
2. Форсунка, цилиндр 1-N30 замыкание на землю
3. Форсунка, цилиндр 2-N30 замыкание на землю
4. Форсунка, цилиндр 3-N30 замыкание на землю
5. Форсунка, цилиндр 4-N30 замыкание на землю
6. Соленоид 1 ACF-N80 замыкание на землю
7. Р0102 Расходомер воздуха-G70 сигнал слишком маленький
Сбрасываем ошибки, при след. прострелах ошибки повторяются...
P.s. Чтобы не было лишних вопросов: высокие обороты использую в драгеПопкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2012 00:03 serega rs.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
14-04-2012 19:58 RE: Проблема с машиной
Так Комп все написал! Колупайте проводку!!!
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
14-04-2012 20:07 RE: Проблема с машиной
Это слишком глобальная мера...
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
14-04-2012 20:20 RE: Проблема с машиной
Юре звонил?
сообщения объединены
и ты еще не указал один момент,о котором мне говорил.Думаю все же дело в нем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2012 20:20 Брдэ.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
14-04-2012 20:24 RE: Проблема с машиной
Нет. Поздно закончил, завтра постараюсь. У него есть МТС?Курить
Вспомнил, эти ошибки были до чипа, но сейчас проявились в живую...Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2012 20:27 serega rs.)
Брдэ Далеко
Стольный град
14-04-2012 20:49 RE: Проблема с машиной
ну тогда может дело и не в чипе....
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
14-04-2012 21:00 RE: Проблема с машиной
Добрый вечер!
Если установлена нештатная сигнализация попробуй отключить. И не валетом, а сняв реле. У меня подобные ошибки выскакивали пока не отключил сигнализацию. Нештатная сигнализация устанавливается в основном на форсунки и бензонасос. Соответственно могут быть ошибки.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2012 21:05 vava.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
14-04-2012 23:17 RE: Проблема с машиной
У меня сигналка не подключена ни к чемуПопкорн
vava Немає
Гость
Симферополь
15-04-2012 07:16 RE: Проблема с машиной
Это утверждение или предположение. Или сигнализации вообще нет.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
15-04-2012 09:02 RE: Проблема с машиной
УтверждениеКурить
Ура, она поехала. Оказалось плохой плюс на одном из главных реле под торпедой. Он пропадал при раскачке кузова. Спасибо OlegOk, Sergio за консультации по телефону. Vavа, спасибо навел на мысль где можно поискатьHappy BirthdayДружбаПоехали
Теперь новая проблема. На драге не могу тронуться с 2500-3200 оборотов. Начинает стартовать, потом появляется провал. Диагностика выдала: Давление впускного коллектора-не достигнут предел регулировки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2012 00:11 serega rs.)
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Гул под машиной GenOK 5 1 827 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 610 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
Question Проблема с машиной shafray 16 4 272 09-01-2016 12:35
Останнє: Center
  щелчек под машиной zimin 4 1 568 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
  Проблемы с машиной =( maestro-ck 4 2 965 17-03-2012 12:31
Останнє: garikUA
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 853 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  Octavia 1.9 TDI AGR капает масло под машиной tushk@n 10 8 182 06-06-2011 09:46
Останнє: tushk@n
  Уход за белой машиной dimahogo 11 9 872 05-01-2011 17:45
Останнє: Edvazer
Bug Проблема с машиной serega rs 35 12 016 22-11-2010 15:40
Останнє: Akvolabean
