Проблема с машиной
shafray Немає
Приєднався: Feb 2011
A5 FL 1,8TSI Ambiente
07-01-2016 20:58 Question Проблема с машиной
Добрый день. Подскажите что может быть с машиной.
Разворачивался на окружной дал газку машина разогналась до 60 потом высветился значок мотора на приборке и ещё значок EPC. Теперь машина на холостых немного дергается время от времени а при езде едет вяло если нажать на газ сильнее она вообще перестаёт ехать. Думал заехать в сервис а они сегодня не работают, поеду завтра. Пока хочется узнать что это может быть.
Авто Octavia A5 fl 1.8TSI
[Зображення: 75264.png]
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
07-01-2016 21:14 RE: Проблема с машиной
Уйма причин-от банальных устраняемых за 5 минут, до серьезных и дорогостоящих. Только диагностика!Hello!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
07-01-2016 22:17 RE: Проблема с машиной
Езжайте на диагностику пусть смотрят ошибки, а так вилами по воде
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
07-01-2016 22:59 RE: Проблема с машиной
EPC - это индикатор ошибки системы управления подачей топлива в двигатель (простыми словами - ошибка может быть в электронной педали газа, приводе дроссельной заслонки или электронике управления этими вещами). Вариантов возникновения масса: если механические то наиболее верятные - из-за загрязнения подклинивает дроссельная заслонка, подтерлись резисторы в педали газа, или банально где-то плохой контакт. Также может быть глюк блока управления.
Наиболее правильно - не снимая клемм подъехать к ОД и прочитать ошибки блока, тогда уже проанализировать и что-то предпринимать.
У самого все это происходило на днях,пока пропала ошибка ! Авто едет нормально!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2016 23:02 Гайдук Владимир.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Катушка зажигания вышла из строя.
Расход топлива на х.х. какой?
shafray Немає
08-01-2016 09:17 RE: Проблема с машиной
Вначале после ошибки расход на х.х. был 0,4 л\час когда приехал домой то расход был 0,8 - 1,2 л\час
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2016 09:50 shafray.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
08-01-2016 10:14 RE: Проблема с машиной
(08-01-2016 09:17)shafray :  Вначале после ошибки расход на х.х. был 0,4 л\час когда приехал домой то расход был 0,8 - 1,2 л\час
Признаки катушки. Нот точно можно выявить только сканером.
shafray Немає
08-01-2016 11:26 RE: Проблема с машиной
Если это катушка то её можно и самому поменять не брать в три дорого у о.д. или всё-таки лучше у них?
Насколько опасно ездить на сломанной катушке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2016 11:29 shafray.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
08-01-2016 12:09 RE: Проблема с машиной
Поменять катушку можно самому, лучше конечно не ездить. Самый идеальный вариант снять ошибки на месте парковки авто. Катушку с пропусками ставим в рабочий цилиндр и смотрим логи, если будут пропуски в другом цилиндре, тогда 100% катушка.
shafray Немає
08-01-2016 18:32 RE: Проблема с машиной
Проблема решена.
Был сегодня на СТО. Проблема оказалась с катушкой, заменили и теперь машина едеть как раньше. Поставили катушку Теслу сказали что она лучше Боша.
Спасибо всем кто откликнулся Smile
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Гул под машиной GenOK 5 1 827 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 610 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
  щелчек под машиной zimin 4 1 568 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
Sad Проблема с машиной(очередная)(обновил) serega rs 9 3 851 15-04-2012 09:02
Останнє: serega rs
  Проблемы с машиной =( maestro-ck 4 2 965 17-03-2012 12:31
Останнє: garikUA
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 853 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  Octavia 1.9 TDI AGR капает масло под машиной tushk@n 10 8 182 06-06-2011 09:46
Останнє: tushk@n
  Уход за белой машиной dimahogo 11 9 872 05-01-2011 17:45
Останнє: Edvazer
Bug Проблема с машиной serega rs 35 12 016 22-11-2010 15:40
Останнє: Akvolabean
