Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
26-04-2010 14:35 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
Все машины тянет вправо, так как все дороги сделаны с уклоном. Попробуйте проехаться по встречной полосе(причем ближе к левому краю дороги) и убедитесь, что тянуть будет влево.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
GeX Немає
AWT 20v turbo
26-04-2010 14:55 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
В любом случае есть какой-то адекватно допустимый предел такого затягивания... А так... любое затягивание можно было бы списать на технологический скат дорогиУпал и качаюсь
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
26-04-2010 15:10 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
(26-04-2010 14:55)GeX :  В любом случае есть какой-то адекватно допустимый предел такого затягивания... А так... любое затягивание можно было бы списать на технологический скат дорогиУпал и качаюсь
И как же измерить этот предел?Laughing
Fee4ka Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia New 2008 г.в. 1,4
27-04-2010 08:21 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
Проверьте сайлентблоки. При торможении усилие на рычаги увеличивается, при этом рычаг с надорванным сайлент может иметь больший угол отклонения относительно продольной оси авто, чем рычаг с "живым" сайлентом.
[/quote]
Спасибо, за рекомендацию, на выходных займусь. А может кто знает, входят ли эти сайлентблоки в гарантию?
GeX Немає
AWT 20v turbo
27-04-2010 08:35 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
(26-04-2010 15:10)azzy :  И как же измерить этот предел?Laughing
Хороший вопрос))) Все зависит от количества мышечной массы. Пока руки не сводит, можно ездить Упал и качаюсь
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
27-04-2010 08:41 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
развал - это понятно...а схождение делали?... у меня так было когда поменял правую длиную тягу... сделали схождение 2 раза и все гуд....
GeX Немає
AWT 20v turbo
27-04-2010 08:43 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
(27-04-2010 08:41)Шеф :  развал - это понятно...а схождение делали?... у меня так было когда поменял правую длиную тягу... сделали схождение 2 раза и все гуд....
Ребят))) Вы меня простите, но на макферсоне однорычажном спереди делается только схождение. Регулируется оно положением рулевого наконечника на тяге. Развал задан конструктивно элементами подвески. Если я не прав, то бросайте-ка в меня камень)))
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
27-04-2010 08:45 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
так я и о схождении говорю... о развале и так понятно... писал жеHello!
GeX Немає
AWT 20v turbo
(27-04-2010 08:21)ФЕЯ :  Спасибо, за рекомендацию, на выходных займусь. А может кто знает, входят ли эти сайлентблоки в гарантию?
Та вроде да. Это явно не расходник, хотя и, так сказать,резиновый элемент ходовой)).
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
27-04-2010 09:21 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
(27-04-2010 08:35)GeX :
Честно говоря на дизельной октавии мне даже полностью спущенное колесо особых неудобств не доставляло. Проехал около километра и лишь потом случайно отпустив руль заметил, что сильно тянет вправо и обнаружил спущенное колесо(спустило в ноль). Пока не отпускал руль(который кстати держал одной рукой) не замечал что машину куда-то тянет. Я это к тому, что прежде, чем что-то делать нужно оценить насколько сильно тянет. Возможно все в пределах нормы. У самого когда-то была такая проблема. Как не отпущу руль так тянет вправо. Проверил развал, поменял резину, потом начал менять колеса местами, но ситуация не менялась. Все встало на свои места когда выехал за город и на небольшой скорости покатался по левой и по правой стороне дороги. Вот тогда и обнаружил, что в левой полосе(на встречке) немного тянет влево, в правой тянет вправо, а если ехать по середине дороги, то никуда не тянет.
  Тягне руль вправо genn12 29 7 836 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 122 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 318 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 804 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 694 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Глушитель на тур помогите разобратся. Как заменить? Босяк 15 8 118 27-09-2015 22:44
Останнє: Nikish-Backup
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 214 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Помомгите разобратся timoha 9 3 138 31-03-2015 18:27
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 10 026 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
  Помогите с пружиной на фабию мк1 Lagavast 17 5 151 10-11-2014 20:52
Останнє: flusher
