Сайлент блоки, менять или не менять?
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
28-10-2009 10:16
SergM :Чтобы обсуждать трещины и работоспособность их нужно видеть. Немногочисленные мелкие трещины (скажем до 2-х мм), которых может быть видно до 4-х с каждой стороны (или больше) не должны влиять на работу сайленблока, а одна вдоль перемычки (кто их видел, тот поймёт) – серьёзный претендент на замену. И менять лучше пару – с обоих сторон (всё равно по-правильному развал-схождение делать).
Хмм... Если мне не изменяет память, когда мне показывали его, то вроде как была одна большая трещина, не знаю, вдоль перемычки или нет, я в этом не особо разбираюсь, как бы трещина пытается отделить резиновую часть сайлентблока от металической части. И так и сказали, что нужно менять сразу с обеих сторон + развал-схождение делать. На вопрос, походит ли до ТО-3 (45тыс.), на момент диагностики было около 41тыс., был четкий утвердительный ответ - ДА.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
28-10-2009 14:30
Они до стука может 100-150 и выхаживают, но толку, если уже после 50-60ткм из-за них передняя подвеска превращается в желе.
SergM Немає
28-10-2009 14:40
Сайлентблок (резиновый) состоит из корпуса и внутренней втулки, соединённых вдоль диаметра двумя перемычками – т.о. внутренняя втулка может двигаться в перпендикулярном перемычкам направлении и гасить удары, возвращаясь в центр (откуда логично, что сайлентблок устанавливается перемычками в вертикальной плоскости – по метке на его корпусе и рычаге / балке / полубалке).
Если обе перемычки полностью лопают, то внутренняя втулка начинает болтаться, что приводит к повышенному износу остальных узлов подвески и т.д.
Dmik Немає
1,9 TDI
28-10-2009 22:31
Нашел вроде номер от Ауди ТТ вот тут:
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewto...=26&t=9965
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
29-10-2009 08:50
RomSLR :Они до стука может 100-150 и выхаживают, но толку, если уже после 50-60ткм из-за них передняя подвеска превращается в желе.
С чего Вы взяли, что "после 50-60ткм из-за них передняя подвеска превращается в желе"? Подтверждаю своим опытом, что сайленблоки ходят по 100-150 тыс. км. , а потом при ремонте ходовой меняются, как говорится: "за одно". Стучащие сайленблоки так выглядят..., что даже чайник поймет, что пора менять.
Интернет от детей глупеет!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
29-10-2009 09:18
Как бы уже не первая машина, где эти сайленты стоят. Со своего опыта и взял.
Андрей_D Немає
Skoda Octavia 1,8t 2004 сток
29-10-2009 09:46
А кто подскажет, что еще заодно с сайлент-блоками нужно поменять что-б потом лишний раз не снимать ричаг? Пробег 150000 км
Нужно ли менять передний сайлент блок переднего ричага, втулки стабилизатора?
В принципе все это недорого стоит, может поменять все скопом?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
29-10-2009 09:52
Вы же сами ответили
Цитата:В принципе все это недорого стоит, может поменять все скопом?
, только вопросительный знак на восклицательный поменять нужно.
Андрей_D Немає
30-10-2009 08:19
Вот я и хотел уточнить - может кроме сайлентблоков и втулок стабилизатора целесообразно сразу еще заменить какие-то мелочи (типа пыльники какие-то) что б потом туда лишний раз не лазить? Кто знает?
SergM Немає
30-10-2009 09:08
Андрей_D :Вот я и хотел уточнить - может кроме сайлентблоков и втулок стабилизатора целесообразно сразу еще заменить какие-то мелочи (типа пыльники какие-то) что б потом туда лишний раз не лазить? Кто знает?
При разборке внимательно всё осмотреть (шаровые в т.ч.). Это не та операция, где очень желательно вопросительные узлы сразу менять для спокойствия – всё доступно просто и недорого.
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 63 112 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 161 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 651 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально? Донской 29 6 336 11-03-2020 22:59
Останнє: makell
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 858 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 166 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 7 548 15-11-2017 21:07
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 64 283 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 949 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
