Менять или не менять масло в КПП?
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
11-05-2010 22:32 Ответ: Менять или не менять масло в КПП?
У меня автомат.подскажите куда его заливать?и какова стоимость замены масла?там просто выходит около 6 литров масла надо...АКПП
5.3*cобственно КПП
0.75**гидродинамический преобразователь
ATF G 052 162 ...
или даже сли долить то куда???Я удивлен
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
romano_1975 Немає
Приєднався: Apr 2010
Oktavia Tour 1.9 TDI
12-05-2010 14:07 Ответ:
(23-12-2009 19:27)Мавпун :
DeM_80 :Так в том то и дело. Покупал машину б.у. с пробегом 78 тыс. А мне сказали, что масло надо менять при 60 тыс. Вот я к вам сразу за советом.
1. проверить уровень и цвет.
2. для самоуспокоения - поменяй.
3.никто из моих знакомых, в коробке масло не менял за исключением случаев ремонта и подтеков.
Хай, подскажи, где смотреть уровень масла в коробке (тур 1,9 тди)?
automan001 Немає
14-05-2010 17:23 Ответ: Менять или не менять масло в КПП?
Когда поменял масло в коробке то передачи легче и быстрее стали включаться, особенно когда на больших оборотах. До замены масла было такое впечатление что шестерни прилипают друг к другу и быстро скорость не переключишь только с задержкой. После замены масла уменьшилась задержка при переключении и по субьективным ощущениям лучше стали переключаться. Я так думаю старое масло не то чтобы полностью выработалось но потеряло какую-то часть своих свойств. Хотя тоже все отговаривали типа зачем менять масло в коробке. Кстати то же и с гидроусилителем руля, говорили что мол не надо менять. А когда поменял то только одни улучшения, гидроусилитель перестал жужжать когда выворачиваешь до конца руль. Поглядел на слитую жидкость а там непонятного мутного цвета бодяга была (может когда-то это была жидкость ГУР).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2010 17:27 automan001.)
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 61 632 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 654 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 951 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 736 28-04-2020 22:06
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 218 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально? Донской 29 5 934 11-03-2020 22:59
Останнє: makell
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 351 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 217 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 6 977 15-11-2017 21:07
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 61 362 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
