Менять или не менять масло в КПП?
DeM_80 Немає
Skoda Octavia А5
23-12-2009 18:15 Менять или не менять масло в КПП?
Всем доброго времени суток. Подскажите стоит ли менять масло в коробке, если да то при каком пробеге и на какое масло. Спасибо.
о, землячек! у тебя в мануале написано менять? нет, значит и не надо, я б менял например при ремонте или при покупке б.у авто с неизвестной историей, а так - чего туда лезть? не мешай машинке ездить, удачи!
DeM_80 Немає
Skoda Octavia А5
Так в том то и дело. Покупал машину б.у. с пробегом 78 тыс. А мне сказали, что масло надо менять при 60 тыс. Вот я к вам сразу за советом.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Поменять )
Я каждые 50 к меняю...
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
23-12-2009 19:01 Re: Менять или не менять масло в КПП?
DeM_80 :Всем доброго времени суток. Подскажите стоит ли менять масло в коробке, если да то при каком пробеге и на какое масло. Спасибо.
стоит
75W90
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Однозначто менять!!!
Сегодня видел на сто субару трибеку, пробег 208тис, коробка автомат. Чувак приехал и сказал чтото она плахо стала ехать, кпп глючит. Вобщем мастера с коробки слили аж пластиковый стаканчик масла. Коробку пока еще не розобрали, но думаю проблемы там будут.
машину брал новую, масло ниразу не менял.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
DeM_80 :Так в том то и дело. Покупал машину б.у. с пробегом 78 тыс. А мне сказали, что масло надо менять при 60 тыс. Вот я к вам сразу за советом.
1. проверить уровень и цвет.
2. для самоуспокоения - поменяй.
3.никто из моих знакомых, в коробке масло не менял за исключением случаев ремонта и подтеков.
23-12-2009 20:00 Re: Менять или не менять масло в КПП?
DeM_80 :стоит ли менять масло в коробке
а коробка какая7 Автомат или механика?
DeM_80 Немає
Skoda Octavia А5
23-12-2009 20:48 Re: Менять или не менять масло в КПП?
Ulisss :а коробка какая7 Автомат или механика?
Механика шестиступка
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Общался со многими водителями и СТОшниками... пришел к выводу:
1) Лить надо 75W90 (осталось у меня после долива)...
2) Открутить болт на картере КПП и проверить пальцем на цвет. если не белое и не розовое, то просто долить... Hello!
Всем хорошего дня!
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 61 693 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 664 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 965 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 754 28-04-2020 22:06
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 237 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально? Донской 29 5 942 11-03-2020 22:59
Останнє: makell
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 474 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 250 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 6 988 15-11-2017 21:07
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 61 551 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
