Плавают обороты...
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
10-11-2009 18:35
и тогда тоже.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
10-11-2009 23:12
Благодарочка за уделенное внимание и советы))) но закачка бенза насосом слышна + еще этот писк (как у комара Laughing ), может где то контакты окислились, ведь в торпедо возле руля есть динамичег?
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
11-11-2009 11:31
у меня похожий писк идет из под капота, при включении зажигания, на пару секунд. (как буд-то какойто маленький насосик чтото подкачивает и отключается)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
11-11-2009 21:20
Это двигатель дроссельной заслонки пищит.
У всех так.
Panzervaffen Немає
Фабия 1,2
12-04-2011 12:23 RE: Плавают обороты...
Та же проблема. Если в пробке резко сбросить газ и перейти на нейтралку падают обороты ниже 800 потом поскакивают выше 1000 и становяться в норму. Сегодня почистил дросель и адаптировал стало чуть полегче расброс скачков уменьшился но незначительно. Фабия нью 1,2. Пробег 6000. Комп диагностика (2 раза) ничего не показывает.
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
12-04-2011 13:31 RE:
(11-11-2009 21:20)angar_19 :  Это двигатель дроссельной заслонки пищит.
У всех так.
У меня не так. Ничего не пищит, а не, вру, пищит когда бенза мало. А двигатель дросельной никакого звука не издает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 21:46 rysa86.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
13-04-2011 20:25 RE: Плавают обороты...
когда заслонка адаптируеться дроссель "принимает факс" - писк сервопривода , для самоадаптирования надо на нагретой до 90 , включить зажигание и подождать пока звук непропадёт - 2-3 таких запуска и писк пройдёт на некоторое время ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
06-07-2011 18:29 RE: Плавают обороты...
Hello! Добрый день!
Вот ссылка ни видео, о том, что иногда происходит и как с этим бороться...не знаю. Машина стоит, подгазовываю и потом невероятное происходит с тахометром, двигло давится, ехать так не возможно, "вонючку" в пол и все равно не тянет.
http://vkontakte.ru/id20591274?z=video20...os20591274
сообщения объединены
Пробег 157000, ребята у кого AZE, AME, проясните, что там по катушке зажигания? Ехать на СТО и говорить проверьте катушки Embarassed меняется весь модуль? Делал комп.диагностику ошибок ни одной. Свечи новые оригинал Brisk, дроссельную чистил, бензонасос чистил, инжектор давненько, даже снял с воздухоприемника патрубок, что от коллектора идет, дабы горячий воздух не тянуло(стало лучше, но всеравно трясет и прыгают обороты).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2011 18:09 BloodMoney.)
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
07-07-2011 23:25 RE:
(10-11-2009 18:32)LIK :
BloodMoney :Теперь новая "балабуха" вылезла, при включении зажигания (не заводя машину) при условии тишины в машине слышен заглушенный писк))) (писк напоминает тот который звучит когда бенз заканчивается). Такое происходит с утра, или после долгой стоянки...
BBOORRYYSS :Бензонасос. Расслабьтесь, пищит у всех. Просто раньше не обращали внимание.
А разве бензонасос подкачивает не при открытии водительской двери?
И при открытии двери и когда ключ зажигания проворачиваешь!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
13-07-2011 20:53 RE: Плавают обороты...
(06-07-2011 18:29)BloodMoney :  Hello! Добрый день!
а че ваг-ком говорит по поводу угла открытия дросселя и датчику давления во впуске? модуль зажигания там если горит то весь сразу и менять...
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 636 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 123 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 391 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 946 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 412 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 804 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 539 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 928 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
