Октавия: Непонятный стук
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
13-11-2006 16:54
у меня та же напасть - рыпит при торможении, а точнее - при остановке, когда корпус авто подается вперед, как бы "клюет", - тогда раздается скрЫЫп такой. Задрало. Менял сайлентблоки, втулки стаб., стойку стабилизатора расшатанную... все равно...
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
13-11-2006 17:39
Интерес не праздный, просто после тотальной “силиконизации” машины (те салон, двери и багажник как бы вне подозрения) остался противный, именно какой то рипающий скрип при проезде крупных неровностей – чувствуется что это не просто что-то трется, а именно имеет хороший ход и при этом рипит. Причем снаружи (при открытых окнах) звук лучше прослушивается. Сначала был слышен только сзади, сейчас такой же идет и спереди. Дятел
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
13-11-2006 18:10
X-RAY :как бы "клюет", - тогда раздается скрЫЫп такой.
А сильно клюет? У меня до замены амортизаторов машина подавалась вперед при торможении, но тогда не обращал на это внимание. Теперь есть с чем сравнивать - машина не "клюет", нет подачи корпуса вперед.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
13-11-2006 19:52
Сам стабилизатор поперечной устойчивости тоже не вечный и в местах соприкосновения с втулками имеет свойство вытераться,так как туда попадеет влага,пыль и песок от дороги. Может вам ставят новые втулки,но они не могут правильно обжать прут стабилизатора,так как он поменял свою идеально круглую форму и диаметр? Такое иногда происходит с машинами после 100тыс. пробега.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
20-12-2006 08:57
Что за напасть?.... Вылез новый баг. Едешь по ровной дороге, скорость порядка 70, въезжаешь в "мягкое" углубление и раздается срыпорып. Происходит это как бы на сжатиии и разжатии пружин или амортизаторов. Звук неприятный и очень напрягающий. Понятно что прямая дорога на сервис, но версии уважаемых шкодаводов помогают в выявлении багов. Что может быть? Подкрылки затирают, шото с пружинами, помница под пружинами какие-то резинки есть, может с ними что-то....
Вот приблизительно по такой схеме. На въезде в "яму" когда когда машину притягивает к земле (клиренс уменьшаеться) появляеться начло скрипорыпа, а когда клиренс возвращаеться в иходное положение скрипорып прекращаеться.... Т.е. скрыыыпооо....рыыып.... и поехали дальше без звуков...
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
20-12-2006 10:37
Втулки стабилизатора.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
20-12-2006 11:05
smip :Втулки стабилизатора.
Женя, если это реально они, то что-то они быстро у меня вылетают. За 3000 два раза менял. Это будет третий...
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
20-12-2006 13:04
Посмотри выроботку на самом стабилизаторе,когда снята втулка. Померяй штангелем в этом месте и рядом,толщина должна быть одинаковая.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
20-12-2006 13:07
Ок. По правде говоря так и думал, что ты это напишешь Smile Скорее всего выработка на самом стабилизаторе. Померяем. А если выработка есть, чем лечиться, может втулки меньшего диаметра ставить, или стабилизатор на замену?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
20-12-2006 13:19
Можно втулки поставить меньше с 4х4,но это не выход. Их будет быстро сжерать шероховатый металл. Надо менять сам стабилизатор.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 908 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 823 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 564 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 723 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 164 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 602 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 519 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 486 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 858 09-07-2017 22:07
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 094 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
