Октавия: Непонятный стук
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
11-09-2006 08:28 Октавия: Непонятный стук
Октавия, пробег 96 тыс. Появился глухой стук в районе правого переднего колеса. Стук проявляется на малых скоростях (может на больших просто не слышно) при проезде неровновстей. Был в субботу на АМК, в результате осмотра ходовой были поменяны втулки стабилизатора и наконечник. Все остальное, по словам мастера, в норме. Выехал со станции, доехал до Горького и началось... Стук не ушел. Как было так и осталось. Уже просто действует на нервы. Что может быть? Буду рад любым версиям, нервы просто не выдерживают.
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
11-09-2006 10:23 Re: Октавия: Непонятный стук в передке
Sega :Появился глухой стук в районе правого переднего колеса. Стук проявляется на малых скоростях (может на больших просто не слышно) при проезде неровновстей.
У меня тоже стук при этих же условиях есть. (правда он не появлялся - вроде всегда был Курить ) Т.е когда еду по неровной дороге медленно (а быстрее и не получиться Very Happy ) оно где-то как-то постукивает (не громко, может даже как-то по рабочему) - самому кажеться что где-то справа, хотя когда оба колеса попадают в продольную яму одновременно - вроде весь перед. Где-то читал (может даже на нашем форуме), что это такое наблюдаеться на всех Турах, типа болячки какой-то.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
Я не думаю что это повсеместная болячка. Раньше такого не было. Проявилось км. 300 назад. Может стойка стабилизатора? А может и подушка двигателя?... Хотя я думаю мастер на АМК усек бы это...
GB Немає
Приєднався: Dec 2005
Infiniti FX35
аммики, опорные подушки, защита двигателя ...
все, что угодно
нужно нормальную диагностику сделать
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
Я так думаю, что на АМК не могли диагностику сделать абы как... или я ошибаюсь? И где в таком случае сделать нормальную диагностику? Стук просто достал. Время прибывания за рулем превратилось в пытку.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
В продолжение темы. А может стучать стойка стабилизатора? И надо ли делать регулировку схождения после её замены? Стук очень похож на недокрученную деталь, как бы болтается что-то. Еще есть версия относительно подушки двигателя, хотя... В субботу опять на АМК. Надо побороть этот стук, я уже на пределе. Недоумение
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Стойка стабилизатора может стучать,но характерно. Выявляется элементарно,врядле АМК преб..ло-бы такой бок. Сложно продиагностировать ходовку по интернету,возврвщайся на АМК и пусть ищут пока не найдут.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
Спасибо. Будем искать.
lolita1968 Немає
Приєднався: Aug 2006
13-09-2006 12:17 ответ
Была такая ерунда тоже стучало на маленьких скоростях на диагностике ничего не нашли долго мучалась оказалось болты крепления защиты открутились, после того как закрутили не стучит
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
Был на АМК, но так и не нашли причину стука. Рекомедовали поехать и проверить на стенде амортизаторы, есть подозрение, что правый Дятел мозги. По ходу вопрос, кто знает, киньте адреса где есть стенды для проверки аммо. Я вот что подумал, а не может стучать скоба замка на правой пасажирской двери, или петли и отдавать к колесной арке?
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 914 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 823 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 578 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 725 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 175 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 604 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 530 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 489 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 859 09-07-2017 22:07
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 098 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
