Рыпение при вращении рулем
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
16-09-2009 21:41
По поводу рыпа - мой вам совет: проверьте подшипники ступиц. Возможно нужно подтянуть. Hello!
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
criminalist Немає
Skoda Oсtavia 1.8T
16-09-2009 22:30
все очень просто......неделю назад поменял опорные подшипники и втулки стабилизаторов ------ проблема решена!!! наслаждаюсь тишиной!!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
17-09-2009 08:08
Редиска :По поводу рыпа - мой вам совет: проверьте подшипники ступиц. Возможно нужно подтянуть. Hello!
Вань,а это можно самому сделать,или надо СТО посещать? Курить
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
18-09-2009 10:01
Друже, зависит от того, откуда у кого руки растут. Mr. Green
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
22-09-2009 13:52
вчера заметил рыпение (66000 км) - открыл капот, руль рровно.
одной рукой кручу руль другой держусь за опору - рыпит (чувствуется). потом досмотрел что левая опора выше чем правая относительно стаканов на пару милиметров. кто нибудь знает наколько должна выступать опора над стаканом?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
22-09-2009 14:15
Sersch :вчера заметил рыпение (66000 км) - открыл капот, руль рровно.
если сильно выперают, то уже износ на опорах резиновых, менять их надо
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
22-09-2009 15:09
Hello! Я заметил такое же на своей новой машине.Сейчас пробег 23000 и ничего не изменилось.На днях я в этой ветке понаписывал о своих радостях по поводу победы над шумом в рулевом управлении.Но на следующий день опять услышал этот звук(как мне показалось-это гудел гидроусилитель) и сразу темку удалил в расстроенных чувствах Недоумение
Мне просто сделали профилактику опорных подшипников(по гарантии) и на пол-дня гул при вывороте руля в левую сторону пропал.На следующий день,после поездок по городу опять появился Crying or Very sad
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
Sersch Немає
22-09-2009 19:12
Сергей_м :если сильно выперают, то уже износ на опорах резиновых, менять их надо
менять только резиновые опоры или с подшипником вместе?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
23-09-2009 08:51
Sersch :
резинки, только менял я, а зачем опоры трогать если не беспокоят? ну если только пробег большой то можно и поменять, они гроши стоят на самом деле, резинки дороже! Мне меняли на АМК не разбирая всего, что бы развал не делать, открутили прспустили вниз и поменяли.
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
23-09-2009 09:42
Сергей_м писал
Цитата:резинки, только менял я, а зачем опоры трогать если не беспокоят? ну если только пробег большой то можно и поменять, они гроши стоят на самом деле, резинки дороже! Мне меняли на АМК не разбирая всего, что бы развал не делать, открутили прспустили вниз и поменяли.
Мне сначала проверили развал (оказалось все нормально), потом долго ковырялись справа (со снятием колеса), сказали, что поменяли опорник (на что заполнил гарантийный бланк), но рыпение никуда не ушло - стало еще более слышно при вывороте руля влево. Видно, что-то другое, опять надо к ним ехать.
  Шипит между рулём и приборкой Владимир_ 13 4 851 20-08-2015 09:02
Останнє: Turbo4x4
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 3 850 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Стук при пошатывании рулем в А5 Карп 91 69 150 07-02-2014 17:30
Останнє: Lexys 55
  Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР) Anatolіy 10 9 351 03-12-2013 11:31
Останнє: Nazikey
  Полезные советы по обслуживанию Шкода "За рулем" alla30 5 3 991 04-01-2013 13:05
Останнє: Igor6500
  Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике Wololo 2 2 620 26-05-2012 19:15
Останнє: Nikneison
  Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля Alone 20 13 304 06-03-2012 09:42
Останнє: Urfin
  При вращении руля на месте меняется яркость свечения фар. Tutanhamon 24 10 576 05-12-2011 18:43
Останнє: AsianCars
  Что-то греется под рулем Водитель КрАЗа 11 6 850 16-11-2011 11:27
Останнє: Deneshi
  Как снять кожух под рулём? blin09 2 3 492 21-05-2011 18:55
Останнє: blin09
