При вращении руля на месте меняется яркость свечения фар.
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
21-11-2007 10:09 При вращении руля на месте меняется яркость свечения фар.
При вращении руля на месте меняется яркость свечения фар. Что это значит? Нормальное явление или что-то не в порядке?
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
На холостом ходу? Рулевое - гидравлика? А обороты при этом падают немного?
Скороее всего не хватает мощности генератора... обороты то малые на холостом...
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Mazh :На холостом ходу? Рулевое - гидравлика? А обороты при этом падают немного?
Рулевое - электрогидроусилитель. При максимальном вывороте появляется писк.
Mazh Немає
TUTANHAMON :При максимальном вывороте появляется писк.
Не надо максимальный выворот Wink Гидроусилители это не любят...
Mazh :На холостом ходу? А обороты при этом падают немного?
Rolling Eyes
Алексей
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Mazh :
Rolling Eyes
Не обращал внимания. сегодня посмотрю
DRB Немає
Попробуй стать фарами к стене. чтобы четко видеть изменение яркости фар.
Покрутил - меняется, замком поклацай - открывания-закрывания дверей тоже меняется. Стеклоподьемниками попользуйся...
Laughing тожеувидишь - вобщем любую нагрузку на оборудование дай.
Что поделаешь - на холостых немного не хватает генератора..
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Скорее всего свет тускнеет, когда выворачиваешь руль до упора (именно в этой точке), это нормально, поскольку нагрузка питания увеличивается на усилитель руля. У меня тоже так. И еще если подъемники закрываешь, а они уже закрыты, то же самое.
Но вот если свет меняется просто во время кручения, тогда что-то там может и не так.
Кстати, в крайней точке руль держать нельзя больше 15 сек, а то есть риск поломки.
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Жeka :Скорее всего свет тускнеет, когда выворачиваешь руль до упора (именно в этой точке), это нормально, поскольку нагрузка питания увеличивается на усилитель руля. У меня тоже так. И еще если подъемники закрываешь, а они уже закрыты, то же самое.
Яркость меняется уже при повороте руля влево - вправо на несколько градусов (от прямолинейного направления) и слышно очень тихое попискивание Crying or Very sad
DRB Немає
Забей!!! а еще лучше заедь к ComT - он тебе поможет!!! Мир
все так и должно быть - работает усилитель...
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
DRB :Забей!!! а еще лучше заедь к ComT - он тебе поможет!!! Мир
Но раньше я этого попискивания не слышал!!! Добыча мыслей
  Доустановка регулятора яркости свечения приборки на Шкода Октавия А5 FL Дьома 8 4 057 22-04-2019 18:37
Останнє: Дьома
  Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР) Anatolіy 10 9 619 03-12-2013 11:31
Останнє: Nazikey
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 391 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Масло в неположеном месте Skodник 13 4 204 12-06-2013 01:39
Останнє: Skodник
  Подскажите о посадочном месте руля. Captan 1 1 184 05-03-2013 17:15
Останнє: Yura_82
  Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля Alone 20 13 645 06-03-2012 09:42
Останнє: Urfin
  Время свечения внутрисалонной подсветки А5 lovetc 11 4 657 10-02-2012 23:13
Останнє: lovetc
  Малёхо каптит. Масло на месте((( ? Vlad1358 27 9 356 06-12-2011 15:30
Останнє: Владислав
  Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!! GRUNER 7 3 754 07-06-2011 14:39
Останнє: GRUNER
  температура на меняется Edward 4 1 953 21-10-2010 10:22
Останнє: Edward
