Стук при пошатывании рулем в А5
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
21-05-2010 10:16 Стук при пошатывании рулем в А5
Хочу поинтересоваться, это у всех так или только у меня. Пробег 67 тыс., 2,5 года. Когда машина стоит заведенная и шатаю легонько руль в стороны слышен какой-то стук, как будто где-то образовались зазоры в рулевом управлении. На новой машине такого небыло. Думал что надо рулевую рейку подтянуть. На станции сказали что в А5 рейка не подтягивается и вообще с ней никаких проблем никогда не возникает. Также при езде слышен стук спереди, сказали что это задние сайленблоки передних тяг и их нужно поменять. Хотя неделю назад на неоф. СТО смотрели ходовую и сказали что все ОК. Сами сайленблоки целые не треснутые. Меня интересует что может стучать при шатании руля? И стоил ли менять целые сайленблоки, учитывая то что стучит что-то при шатании рулем?
GRIGIO Немає
Октавия А5 2.0TDI DSG, Серая
Skype IDkoferuss
21-05-2010 10:27 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
У меня тоже есть такой же стук! На СТО сказали что устранят, есть какие то шайбы, которые нужно установить, я не вникал, где куда пока не знаю. Мастер сказал что заказал их, когда приедут то поменяет! Про этот бок знают официалы, мол недоработка конструкторов, и вроде как это "лекарство" в виде шайб помогает!? Короче установлю отпишусь!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
21-05-2010 10:49 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
Здесь, здесь и здесь почитайте.
Интернет от детей глупеет!
ANDP Немає
Херсон
21-05-2010 13:55 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
Оооо! Те же яйца! Я уже запарился жаловаться на этот стук в рейке и платить каждый раз за диагностику ходовой. Вразумительного ответа от офицалов ни разу не получил. У нас они все глухие и слепые, пока гарантия.
Карп Немає
Octavia А7 1.4 TSI.
21-05-2010 14:04 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
Так в том то и дело, что уже не на гарантии, готов заплатить за устранение, а они говорят что это нормально, ничего страшного нет. Но я то знаю что не нормально, так как в новой машине такого небыло. Может там и ничего страшного нет, но такое чувство что там что-то открутилось. Неприятно одним словом.[/i]
И попутный вопрос, сайленблок SWAG можно брать, или лутше оригинал? Разница в цене 130 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 14:11 Карп.)
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
21-05-2010 14:27 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
(21-05-2010 14:04)Карп :  Так в том то и дело, что уже не на гарантии, готов заплатить за устранение, а они говорят что это нормально, ничего страшного нет. Но я то знаю что не нормально, так как в новой машине такого небыло. Может там и ничего страшного нет, но такое чувство что там что-то открутилось. Неприятно одним словом.[/i]
У меня одно время зимой был подобный стук,
но с приходом тепла - исчез полностью.
Пробег - 50 тыс км.
Peterson Немає
Kiev,
21-05-2010 15:13 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
На 50к было что то подобное, но после "молитвы" прошло Упал и качаюсьДевушкаХм
valle Немає
Приєднався: Apr 2010
Фабия 1.4
21-05-2010 16:25 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
На фабии таже ерунда, пробег 30 тыков. Официалы сказали что нада помыть какието подшипники, вообщем наплели сами не поняв что сказали. Правдо то несовсем стук а потрескивание, с определенной частотой при повороте руля на стоячей машыне.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
21-05-2010 16:45 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
У Вас совсем из другой оперы!
valle Немає
Фабия 1.4
21-05-2010 16:59 Ответ: Стук при пошатывании рулем в А5
Из какой если не сектрет, а то так и езжу на свой страх и рискEmbarassed
  Шипит между рулём и приборкой Владимир_ 13 5 214 20-08-2015 09:02
Останнє: Turbo4x4
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 200 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 189 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Полезные советы по обслуживанию Шкода "За рулем" alla30 5 4 149 04-01-2013 13:05
Останнє: Igor6500
  Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике Wololo 2 2 729 26-05-2012 19:15
Останнє: Nikneison
  Что-то греется под рулем Водитель КрАЗа 11 7 144 16-11-2011 11:27
Останнє: Deneshi
  Как снять кожух под рулём? blin09 2 3 626 21-05-2011 18:55
Останнє: blin09
  Сверчёк под рулем x-van 0 1 690 16-11-2010 00:18
Останнє: x-van
  Начало подвывать при кручении рулем. ГУР? eact 1 2 238 09-08-2010 21:20
  что за разъем под рулем? zimin 5 4 205 12-07-2010 12:59
Останнє: zimin
