Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
30-11-2007 20:39 Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля
Собственно такой вопрос возник в момент вращении руля влево вправо на месте падают обороты ХХ где-то до 400 - 500 об/мин. Понимаю, что работает ГУ. Пробовал на других марках авто с ГУ (не Шкода) обороты стоят как вкопаные, как резко бы я не крутил руль. Что это фича Октавии или проблема? У кого как кто подскажет?
Victornr Немає
В мене 1,6. Проїхав майже 14 000. Нема такого... Навіть з коробкою потихеньку зникають трабли. Моя Октава - найкраща машина в світі (після Ауді-80) ! Честь!
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Не должно такого быть...
На сервис... Поехали
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Victornr :В мене 1,6. Проїхав майже 14 000. Нема такого... Навіть з коробкою потихеньку зникають трабли.
А какие именно траблы с кробкой?
Victornr Немає
Maxx-SkodNIK :А какие именно траблы с кробкой?
Традиційні для 1,6. Хреновое включение первой передачи, я так понял - время лечит, притирается там что-то...
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
vladd Немає
Приєднався: Jan 2007
Украина (Киев)
разные
Цитата:падают обороты ХХ где-то до 400 - 500 об/мин.
Проблема с системой холостого хода.
Делать диагностику, искать причины (клапан ХХ, подсос воздуха и др.), устранять.
При увеличении нагрузки на двигатель, будь-то включение кондиционера, освещения, работы гидроусилителя руля - обороты должны быть стабильными.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Обороты проседают кратковременно, в момент начала вращения руля, дальше выглядит как буд-то система стабилизации пытается их стабилизировать, но она работает с запаздыванием. Т.е если руль покрутить туда сюда, то обороты скачут, если вращать с равномерным усилием в одну сторону, то проседают только в начале, а потом норма. Что касается кондиционера, так с ним обороты держаться даже чуть выше чем без него. Машина 2007 года, когда забирал менеджер сказал, что у нее уже стоит другой двигатель, чем раньше ставили (1.6 BFQ что-ли, в подробности не вникал). Может это специфика двигателя? У кого 1.6 после лета 2007 подскажите плиз есть такой эффект или нет?
Эскандер Немає
octava 1.6 akl, SUBARU FORESTER 2.0
нормальное явление.просто комп расчехляется - сколько и куда линуть бенза. у меня тоже самое но 2003г.в. чем больше дури в двигле тем меньше он реагирует на смену нагрузки
Не трогай технику и она тебя не подведет!!!
http://www.forester-club.com.ua
Mikki Немає
Приєднався: May 2006
Octavia 1.6 8T8T
может быть что забит топливный фильтр
Андрей74 Немає
Приєднався: Apr 2006
Октавия 1,6 AKL,Ambient,2001,Фабия Нью,1.6 tiptronic,eleganse-;Жена
27-12-2007 10:19 Датчик ГУР
В первую очередь надо проверить датчик ГУР. Обороты должны подгуливать немного при резком вращении руля, после чего сразу же стабилизироваться на 830-850 об/мин. Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 539 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 181 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 662 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 766 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 792 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 204 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 254 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 704 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 054 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 519 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
