Странный звук кондёра
serka02 Немає
Skoda Octavia A5
11-06-2009 16:49
DarkWanderer :
Премиум :У меня вопрос - а когда работает просто вентилятор на 1 или 2 или 3 скорости ( кондер или климат не включать ) - что происходит со "звуковым сопровождением" ?
У меня начиная с 2-й скорости слышно шум воздуха.
Сам только что с СТО. Ездил по причине того, что не эффективно охлаждает кондер. Ощущения до СТО: начиная с первой скорости вентилятора шум небольшой, на 2-3 шумит сильно, но дует не очень, на 4 аж вибрации в пол идут. Кондер на полный холод, а в салоне жарковато, хотя из дефлекторов вроде воздух холодный. На СТО померяли давление фреона - в норме, посмотрели фильтр салона - говорят очень грязный, нужно менять. Поменяли со скидкой. Выезжаю, на 1-2-3 скорости шума воздух нет и звука вентилятора то же неслышно, на 4 как раньше на первой звуки. Воздух из дефлекторов что и раньше, холодный, только уже через 5 минут замерз, пришлось на 1 скорость и +20 ставить. Счас доволен, охлаждает ОК. Посмотрите сначала фильтры салона, это не так дорого, как замена или доливка фреона, а возможно проблема в нем.
ПС. фильтр можно самому поменять и купить недорого на авторынке, я себе в другой раз сам и поменяю.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
11-06-2009 20:46
Ребята, вижу вы ен одни!!!!
У меня тоже начал выть компрессор еще в августе прошлого года!
На СТО естественно морозятся, мол если периодически - то катайся пока совсем не заклинит! Был с этой проблемой в мае на АМК, - результат -"неможем ничего сказать, блок комфорта ошибок не выдает, давление в системе в норме, жужжит если довольно сильно нагреть движек и систему охлаждения, приезжай когда совсем не заклинит что-то" Оцтой
Машине 2 года будет 20 числа этого месяца! Обидно!
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
12-06-2009 07:45
Калян :Ребята, вижу вы ен одни!!!!
Не оставляй это дело так...обратись на АМК ещё раз, только с заявлением - опиши что обращался раньше с жалобами и их причину не устранили, потребуй устранить...если откажуться потребуй зарегистрировать заявление входящим номером и предоставить на него письменный ответ (отказ) - пригодиться для дальнейших разбирательств - если заклинит, то будет шанс отремонтировать за их счёт, даже если закончиться гарантия...но думаю до этого не дойдёт Smile
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
12-06-2009 08:22
Отписуюсь! Был вчера на Прага авто на окружной (первый раз там). Понравилось. Короче подъехал к СТО жужит... когда заехал в рем. зону нечего Я удивлен . Я туды сюды... газовали.... Короче зажужал но не так сильно как всегда. Вообщем определили что натяжной ролик ГРМ, при нагрузке начинает периодически клинить ролик и жужать... В понедельник на замену. Посмотрим что выйдет. Но чтото мне говорит что это не он а компрессор кондера, патамучта при этих периодичных жужаниях в такт с изм. оборотов, чтото еще слышно в климате в панели. Отпишусь еще! Честь!
[Зображення: michael-85.gif]
Калян Немає
12-06-2009 17:57
Michael-85 :Вообщем определили что натяжной ролик ГРМ, при нагрузке начинает периодически клинить ролик и жужать... Честь!
90% что это не натяжной ролик!
Что, незахотели послушать приборчиком что конкретно жужжит! ведь при выключенном кондиционере ничего не жужжит!
SwpZzz Немає
12-06-2009 19:20
В общем, был на СТО сегодня, фреона у меня было больше нормы на 50млграмм, расстроился, так как пришлось заплатить за работы 309грн (, хотя сказали что переизбыток, тоже не есть хорошо, а Вы как думаете, 50 лишних млграмм фреона критично ли, просто хоть для успокоения души услышать чтото Embarassed ?...
Насчет звука того не могу сказать сейчас, так как проявлялся он у меня редко, завтра поездка будет долгая, посмотрю, как оно лучше аль нет...
Мне поменяли еще свечи, пробег 15650 км, попросил посмотреть, так как, по утрам на стоянке заводился с 4-5 попытки, и глохнуть начала на нейтралке, плюс дергалась особенно с кондишеном ощутимо при старте...
Калян Немає
16-06-2009 10:36
Народ! так кто поборол этот шум или вой компрессора кондиционера??
Кому-нибудь помог долив фреона?? или так никто и не устранил этот шум???
16-06-2009 11:02
Калян :Народ! так кто поборол этот шум или вой компрессора кондиционера??
Был шум кондиционера при включении и не охлаждал. Заправили фреон - шум пропал и начал охлаждать.
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
16-06-2009 11:23
Пишу повтороно. Заправили фрион и масло, а звук стал ещё сильней...
LUPUS Немає
16-06-2009 11:58
мне заменили по гарантии радиатор кондёра. звук пропал. кондёр работает Razz
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 938 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 437 06-08-2021 20:40
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 385 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 420 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 627 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 715 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 658 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 202 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 470 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 691 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
