Felicia 1.6 холодный старт
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
20-07-2006 10:41
Snep :Спасибо ,попробую конешно, но сомневаюсь что поможет ,т.к. на сервисе после комп. диагностики сказали что ошибок нету ,типа все гуд!
раз на раз не приходится
я тоже УЖЕ не верю компютерной диагностике
неоднозначность диагнозов убивает наповал
советую попробовать на другой станции, а их по шкодам много
Удачи!
PVV Немає
20-07-2006 10:47
смари личку! Very Happy
tulip Немає
30-08-2006 16:24
Привет! Вот и у меня такая же беда появилась Sad.Фелиция 1.6 -98 год.
Менял провода, свечи, катушку высоковольтную Smile все фиолетово.Говорят залей бензин хороший все пройдет , если нет будем промывать систему.
Я купил бегунок - поставил, стало значительно лучше Smile, хотя не до конца- еще подрагивает на XX, но уже не глохнет.
PVV Немає
30-08-2006 16:28
tulip :Привет! Вот и у меня такая же беда появилась Sad.Фелиция 1.6 -98 год.
Что за бегунок?????
имхо - дроссельная заслонка...
попробуй на станцию заедь на диагностику
tulip Немає
30-08-2006 17:58
Бегунок под крышкой трамблера.
Заезжал на станцию - чистили дроссельную заслонку - фиолетово.
Сбоев в компьютере не обнаружено
Да, и бензин менял на укравто, бесполезно
Сутуация один в один как у SNEP .
Snep Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Felicia 1.6 LX
31-08-2006 12:08
Я думаю что у тебя с бегунком другая проблема , так как у меня сильно трусит и глохнет ,только на холодную и причем все зависит от температуры окружающей среды , а зимой эта проблема у меня проявляетя по другому , чем ниже температура воздух ,тем больше попыток нужно ,что бы завести машину, например если -5 ,надо попытки 4 или 5 ,что бы запустить двигатель ,если -15 ,тогда нужно
10-12 попыток ,при том ,что стартер крутит как зверь, т.е. стартер и аккумулятор ни причем, вобщем я так проблему и не решил , но я думаю что дело в датчиках , пробовал менять б\у датчик температуры воздуха но ничего не помогло(может быть он тоже убитый) ,а новый рисковать не хочу ,так как стоит он 250 у.е. ,и нет гарантии что проблема в нем!
tulip Немає
31-08-2006 12:25
У меня тоже на только холодную трясет
Snep Немає
31-08-2006 12:28
а зимой ,как проявляется?
tulip Немає
04-09-2006 13:11
А зимой еще не знаю Smile- появилась беда сия месяц назад
Snep Немає
04-09-2006 13:52
Купил ,по твоему совету бегунок и на всякий случай крышку трамблера ,вечером попробую поставить! но в результат мало верю!
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 325 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 546 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 794 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 857 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 864 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 205 27-09-2018 23:09
Останнє: Паша-шкодник
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 116 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 524 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 29 276 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 462 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
