Октавия`99 в Октавия/tour
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
01-12-2008 12:57
olegosp :
smip :Да. У меня есть старого образца,новая. Могу подарить.
Коллеги!
Большой Respect и Уважуха нашему ШКОДОВОДУ - SMIP!!!
В эту трудную (кризисную) минуту, безвозмездно - то есть - ДаромSmile
осчастливил меня полкой старого образца...
Это он за нее еще кредит не выплатил, вот и отдал Упал и качаюсь
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
01-12-2008 14:20
Я не плачу кредитов. У меня их просто нет. Hello!
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
06-04-2009 13:11 зад. фонар
smip :На рисунке маска капота или решетка радиатора.
По фонарям правильно поняли.
Решил поменять задние фонари на нового образца
Купил новые фонари у одного из Шкодоводов, красивые практическ новые
1. В комплекте нет - Плата фонаря заднего левого/правого (на рис. №3)
Оказывается на строго образца 5 лампочек, а на нового 4 лампочки
Может у кого есть не нужные?
2. На рисунке схеме есть еще одна позиция (№2а)
Прокладка зад. фонаря - я так понял она ризиновая и надо докупить ее или старую использовать..
3. Кто-то писал что новые фонари уже, и что будет увеличенный зазор между крылом и фонарем или я не правильно понял?
olegosp Немає
08-04-2009 07:56
Валериус :
smip :Фары новые выпуклее старых,если оставить старую решетку,она будет впалой во-внутрь.
Понял.
Огроменное спасибо за консультацию.Теперь знаю что мне надо от Тимура. Smile
Дружба Дружба
Валериус!
Ну как что-то делал по модернизации авто,
замене старых на нового образца?
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
08-04-2009 20:54
olegosp :Валериус!
Фонари поставил.По креплениям полностью подходят.Платы нужны оригинальные от них-же,от старых фонарей не подойдут.Разъёмы подошли тоже,ничего перекоммутировать не пришлось.Резинка на одном фонаре была а на втором нет.Содрал со старого и перецепил.(Но на всякий ещё и герметиком промазал. Smile )
Единственное что пришлось доработать это бампер в месте крепления планок под фонарями.Обойным ножом срезается около 1см. высоты,потом делаются зарезы под фиксаторы.Ничего сложного,по месту всё видно.
На оба фонаря ушло около 40 мин. с перекуром и кофе. Smile
Вот крупнее,никаких лишних зазоров(фото кликабельно)
[Зображення: 08077430i.jpg]
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
olegosp Немає
09-04-2009 13:17
Валериус :
olegosp :Валериус!
Спасибо!
Извени,но для тех кто в бронепоездеSmile
Планка под фонарем как снимается? (боюсь сломать)
Зарезы под фиксаторы - это твое ноухау или они есть в планке или в основании бампера.
Валериус Немає
Киев,Вигуровщина
09-04-2009 20:55
olegosp :Спасибо!
Сначала сдёргиваешь длинную планку на бампере(междуфонарями).Там саморезики которые держат "реснички"(под фонарями).Откручиваешь саморезы и сдвигаешь "реснички" левую вправо и правую соответственно влево.
Зарезы в бампере есть,под старые "реснички".Но ту часть бампера надо срезать ножём,новые "реснички" уже и зарезы срезаются,поэтому надо сделать новые.Разберёшь - всё увидишь.
alex_tern Немає
12-04-2009 13:40
Валериус :
olegosp :Валериус!
Скільки вартують фонарі? Бо у мене така ж ідея, теж маю оставію 99р.
alex_tern Немає
12-04-2009 13:42
smip :
Валериус :хоть-бы выяснить осуществима-ли моя затея. Wink
Легко.
Я такое делал себе когда-то.
По морде.
Бампер с решетками
Маска капота
Фары
Усилитель бампера переделываеться,путем среза болгаркой лишней части жескости. Что-бы низ новых фар стал.
По заду.
Фонари
Планка на ляду в которой фонари освета номера(тоже разная)
Планки под фонари нового образца(с 2000г.)
Если оставлять старый бампер,то с планок срезать уши и клеить на скотч.
Можно оставить старый бампер,и покрасить на нем юбку в цвет кузова,с целью удешевления.
Всё.
Вот эта машина,на которой делал
http://www.skoda-club.org.ua/index.php?o...ail&id=474
Чому не можу переглянути фото по ссилці? Розмір файла 0,00Кб
Валериус Немає
Киев,Вигуровщина
12-04-2009 21:35
alex_tern :Скільки вартують фонарі? Бо у мене така ж ідея, теж маю оставію 99р.
Купил на разборке за сотку у.е. пару.И ещё 10 у.е за планки под фонари.Нашёл своего цвета и красить не пришлось.
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 031 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 397 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 336 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 005 20-03-2024 19:00
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 041 20-03-2024 18:55
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 269 23-01-2024 22:36
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 774 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 787 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 990 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 725 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
