Хомут для топливного шалнгу
1.2HTP Немає
CAXA
16-05-2021 20:59 RE: Хомут для топливного шалнгу
Сложилось мнение, абы поспорить, не только в этой теме...
ухожу Hello!
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
17-05-2021 07:53 RE: Хомут для топливного шалнгу
Спорить далее не вижу смысла - у каждого свой опыт ... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2021 09:39 zender67.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
17-05-2021 08:16 RE: Хомут для топливного шалнгу
(17-05-2021 07:53)zender67 :  Спорить далее не вижу смысла... Hello!
вы уже наспорили... Добыча мыслей
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
17-05-2021 09:20 RE: Хомут для топливного шалнгу
(16-05-2021 13:02)MaksymS :  Предположение Smile .
У меня ГБО собрано на червячных хомутах. Тосол течет...
тоже текло, подтянул и норм, а вот на редукторе со временем заметил что капает с крышки ,дотянул винты и прекратилось, тоже думал со шлангов.
zender67 Немає
Odessa
17-05-2021 09:39 RE: Хомут для топливного шалнгу
(17-05-2021 08:16)Vitaly_N :
Это к чему ...?
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
17-05-2021 13:17 RE: Хомут для топливного шалнгу
Я тоже пока подтянул тосольные хомуты... Но заменю в ближайшем будущем на пружинные. Ибо подтягивать их надо регулярно... пока шланг не перережут. Да и то без гарантий что не будет течь (ну как течь - судя по всему выходит в парообразном состоянии, есть следы капель антфриза, но прям струей не течет, конечно).
Газовые все заменил на пружинные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2021 13:21 MaksymS.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
17-05-2021 13:27 RE: Хомут для топливного шалнгу
(16-05-2021 13:18)1.2HTP :  Держать думаю будет, а вот клещи не у всех в гараже есть, а на таком маленьком диаметре, наверное нужны хорошие )))
На маленьких диаметрах и пассатижами можно. Но клещи стоят копейки, и они ещё с фиксатором, так что хомут можно разжать и зафиксировать, пока на место выставишь - а потом отпустить. Очень удобно.
(16-05-2021 20:53)zender67 :  Да ну нафиг ...))) На прежних машинах ( 093 / А-80) зажимные (винтовые или червячные и стояли - ни один не тек ( что толстые на радиаторе что тонкие на обратку в бачок)! Видимо хомут хомуту рознь)))! На ВАЗе уж точно пружинных от рождения не стояло ( при том же давлении 1,2 кг)!
Ну вообще-то тут форум не про ВАЗ. И получается на ВАГе дураки работают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2021 13:28 Railnolds.)
zender67 Немає
Odessa
17-05-2021 17:26 RE: Хомут для топливного шалнгу
(17-05-2021 13:27)Railnolds :  [quote='1.2HTP' pid='2831501' dateline='1621163907']
Cчитая что в VAG недалекие инженеры - вторую машину бы не выбирал! Да - пружинные стоят и их менять специально на другие не планирую.
А про ВАЗ - к тому что у него лишь те и ставили 30 лет тому ( не интересуюсь ими столько же что сейчас)...
Вопрос:- на толстом патрубке от ДЗ ( диаметр 65-75 мм) в низ в интеркулеру у меня по заводу стоит червячный ( и еще где то видел ) - почему ...???)))
Если речь о хомуте от Norma ( а не его клоне) - он ничего не порежет ( имея закругленные края). Просто под них много "копий" ( реплик - как дешманских часов - и "работающих" по назначению так же).
По газу вопросов нет - он гораздо более летуч... Хотя на моем компрессоре и при 10-14 кг никаких утечек годами не наблюдаю ...
Каждый выбирает сам - у кого что есть под рукой / кому что удобней ...
Не далее чем вчера хотел снять шланк от деферент датчика к DPF - и не смог... На заводе поставили пружинный "замком " вниз ( и не подлезть ни как снизу) - пол часа пытался провернуть хомут на 180 град - не получилось ...
Так что где то им удобно пользоваться, а где то не подлезть от слова никак !!!
На заводе видимо на некоторые узлы ставят шланги с хомутами до установки . Потому как после его туда ни кто бы не смог установить ( тем более таким крупным инструментом... Потому и считаю что в зависимости от места размещения и удобства монтажа/ демонтажа и нужно применять тот или иной (не умоляя значение пружинного). Мой вчерашний "опыт" тому пример...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2021 17:34 zender67.)
MaksymS Немає
17-05-2021 17:33 RE: Хомут для топливного шалнгу
На толстом патрубке червячный хомут может правильно обжать. Но на тонком - нет.
Компрессор... Как можно сравнивать компрессор в термостатированном помещении с подкапотным пространством где от -40 °С до +80 °С прыгает + постоянные вибрации.
Если поставить червяк винтом вниз без возможности доступа - была бы та же проблема Smile .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2021 17:33 MaksymS.)
zender67 Немає
Odessa
17-05-2021 17:45 RE: Хомут для топливного шалнгу
(17-05-2021 17:33)MaksymS :  На толстом патрубке червячный хомут может правильно обжать. Но на тонком - нет.
Да ведь и пружинный замком вниз то же не ставили при монтаже на самом авто - это сделали отдельно на снятом фильтре и лишь потом фильтр установили к двигателю ( и никак по другому)... Конечно иногда технологи VAG ( составляя технологические карты установки думают одним местом... И таких "квестов" по всей машине хватает... Есть ощущение что их на заводе собирают лишь один раз не думая о тех, кто будет разбирать... Каждый из видов хомутов имеет право на жизнь - у каждого свое применение от условий ( и удобства монтажа в т.ч) ...!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2021 17:54 zender67.)
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 879 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 803 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  хомут глушителя октавия тур 1,8т 2005год Сашка 3 1 594 23-03-2021 12:19
Останнє: electro_nik
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 610 21-09-2019 20:29
  кріплення топливного фільтру, petertohen 2 2 639 07-11-2017 17:55
Останнє: Лесничий
  Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра. alexlev24 12 7 691 27-07-2017 09:14
Останнє: Александръ
  Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar Gross 8 7 022 20-02-2017 22:48
Останнє: Gross
  Фабия 1- штуцера топливного фильтра bono01 35 21 158 19-10-2016 13:57
Останнє: Лесничий
Video Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5) sergei-1 8 7 656 08-05-2015 17:32
Останнє: sergei-1
Video Замена топливного фильтра Шкода Октавия А5(Skoda Octavia A5) sergei-1 4 5 137 03-05-2015 12:34
Останнє: sergei-1
