Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
sergei-1 Немає
Приєднався: Nov 2014
Украина
leganza
03-05-2015 11:51 Video Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
произвожу замену топливного насоса на более дешевый( в два раза) без ущерба в качестве.
может опять заблокируют не знаю. рекламы нет.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
03-05-2015 13:52 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
А який код запчастини бензонасоса?
На яку машину, саме, ставите? 1,6 MPI BSF?
sergei-1 Немає
Украина
leganza
03-05-2015 13:56 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
В видео номер есть номер насоса и данные авто.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
03-05-2015 15:30 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
вы меня простите,а как можно утверждать,что без ущерба в качестве? Время покажет,да и жары пока еще не было. Но бош таки фирма.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2015 15:35 astrolet.)
sergei-1 Немає
Украина
leganza
03-05-2015 17:02 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
утверждать можно просто по мощности двигателя.
эти насосы ставили на предыдущие серии машин с такой мощностью.
все насосы рассчитываются на увеличенную подачу.
родной выдавал уже 2.8 и этого давления все равно хватало во всем диапазоне.по крайней мере компьютер не ругался на переобеднение и пропуски зажигания.
даже простой девяточный насос рулит до 130 лошадок.
этот насос (родной) пошел в ногу со временем и его ставили на более дорогие авто ауди и фольцы .и почему то он приблудился и на эту скромную комплектацию авто.
а причем тут насос и жара. он в баке хорошо купается. перегрева не будет и в помине.
знаю о чем говорю. т.к. у самого есть турбированное авто на бензине.на вашего производителя.так что с давление и производительностью насоса знаком не понаслышке.
Andre_1999 Немає
08-05-2015 12:44 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
До речі, у мене на холостих теж 600 обертів двигун здійснює за хвилину
sergei-1 Немає
Украина
leganza
08-05-2015 12:47 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
Он наверное у всех делает 660 оборотов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 12:47 sergei-1.)
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
08-05-2015 16:04 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
(03-05-2015 11:51)sergei-1 :  произвожу замену топливного насоса на более дешевый( в два раза) без ущерба в качестве.
http://skobiz.com/access?page=shop.produ...ry_id=1738
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 16:05 Alex.)
sergei-1 Немає
Украина
leganza
08-05-2015 17:32 RE: Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5)
номерочек то не тот
время 3.08
плеер на сайте не поддерживает ссылку с временем
а на октавию у вас 4500 и то не тот.
для чего было писать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 17:43 sergei-1.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 352 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 849 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 386 18-11-2024 16:20
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 249 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 3 003 03-10-2024 19:44
