Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
17-04-2022 00:00 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(16-04-2022 19:07)Yrir :
(07-10-2020 07:21)Медведь :  Аккуратно обрезаешь (в партубке внутри арсировка), сверху натягиеваешь бензостойкий шланг, зажимаешь хомутом , то де делаешь со стороны фильтра. И все ок. К нам многие приезжают так переделать, бо борьба с защелками надоела
Т. е. на фильтре уже шланги с хомутами, без защелок?
Не слетают, (на фильтре патрубок гладкий)?
Что такое арсировка?
армировка наверно, я еще тогда как сломалась защелка купил какуюто вазовскую, но не смог старую вытянуть, наверно придется таки переходить на шланги с хомутами (как вариант можно наверно сам фитинг прикрепить через шланг с хомутами чтобы потом легче было менять), на фильтре не совсем гладкий конец, а так тогда еще старый просто стяжками затянул на время и уже 2й год держится, нет ничего более вечного чем временное)
Файл(и)
.png  Снимок экрана 2022-04-17 005659.png (Розмір: 11,24 кб / Завантажень: 93)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2022 00:03 makell.)
Yrir Немає
Приєднався: Jun 2016
21-04-2022 07:54 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Какой наружный диаметр топливной трубки (чтобы шланг подобрать)?
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
21-04-2022 10:26 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
8 мм наружный диаметр
Yrir Немає
21-04-2022 10:36 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Спасибо.
Yrir Немає
02-08-2023 09:53 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Всем привет!
Купил оригинальные топливные трубки в сборе.
Сложно ли самому из заменить?
Нужно ли снимать бензобак?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2023 09:58 Yrir.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
02-08-2023 10:10 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(02-08-2023 09:53)Yrir :  Нужно ли снимать бензобак?
відкрутити кріплення і трохи подати вниз
Магия MyCode
Yrir Немає
02-08-2023 17:51 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(02-08-2023 10:10)1.6 :
Усі кріплення викручувати чи трохи ослабити?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
02-08-2023 19:57 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(02-08-2023 17:51)Yrir :
здається просто 4 болти викручував, там по ходу побачите - бак на 5 см просідає вниз і дає змогу просунути трубку
Магия MyCode
Yrir Немає
03-08-2023 18:23 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 204 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 894 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 615 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 140 17-05-2021 17:45
  Патрубок Zheka77706 4 1 712 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 735 19-07-2020 23:31
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 537 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 224 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 1 221 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
