bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-11-2019 11:24 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Devilsown "адаптация ДЗ при отсутствии датчика ГУР скорее всего не пройдет" - як ви про це довідались?
Датчик ГУР тупо "кнопка" комп не може її діагностувати. Максимум що комп знає це тиск норма/малий. І, якщо сигнал постійно про малий тиск то комп може щось підозрювати. А от постійно нормальний ніяких підозр не викличе.
Devilsown Немає
Приєднався: Dec 2009
Шкода Октавия
21-11-2019 13:13 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(21-11-2019 11:24)Porter :  Devilsown "адаптация ДЗ при отсутствии датчика ГУР скорее всего не пройдет" - як ви про це довідались?
Вивчай мат. частину. ота кнопка видає невірний сигнал на мозг в результаті не проходить адаптація. Малодокументована фішка. властива на ваг групі для двигунів AKL, AEH, BFQ і їм подібним. В ельзі про це буквально пару слів. але датчик ГУР в цих системах при адаптації ДЗ повинен бути справним їнакше АД ОК не вийде. або після адаптації після першої прогазовки 1200 об і падають до 800 якщо нагрузити систему кондеєм або світлом. після перегазовки знов ХХ залипає на 1200. я в себе робив АДЗ при несправному ГУРі (увесь час давав 1) АДЗ ошибка адаптации!!! замінив датчик ГУР АДП ОК!!!! відразу. (та і не тільки в себе).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2019 13:33 Devilsown.)
Porter Немає
Інженегр
22-11-2019 19:39 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Я був із секти тих, що вірять у самоадаптацію. Заради інтересу вчора адаптував з компа. Машина стала іншою Я удивлен Значно більший момент при рушанні (рушає значно впевненіше), стала більш динамічною при розгоні. Холості стали більш стабільними. Але, при відпусканні аксерератора відчувається ривок (гальмування двигуном). Раніше це відбувалось м'якше і відчувалось хіба на першій передачі. Тепер навіть на третій чуть відчувається (кінцевик педалі щеплення в порядку). Єдине що ще помінялось за ніч - температура. Було +10 стало нуль. Поки хз як воно і чому...
Протупив і не попробував адаптувати з замкнутим датчиком ГУРа. Буде час - попробую.
В якій групі перевірити правильність температури датчика ОЖ двигуна?
На другий ранок після адаптації ривки зникли, йде плавно при зніманні ноги з акселератора навіть на першій. Я хз що і чому...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2019 17:35 Porter.)
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
25-11-2019 10:46 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Все адаптирвал как тут: https://www.drive2.ru/l/4706013/
Есть подозрение, что обороты и расход на хх завышаются в момент включения вентилятора радиатора основной.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
25-11-2019 11:43 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(25-11-2019 10:46)sysanin :  Все адаптирвал как тут: https://www.drive2.ru/l/4706013/
Если так, то это нормально. У меня на BSF при включении карлсона повышается до 0,9-1,0, без высокой нагрузки (в "покое") - 0,7-0,8...
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
25-11-2019 14:18 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
(25-11-2019 11:43)pn65 :
да не было никогда такого за 7 лет владения авто( и расход на 1-2 л больше Курить
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
25-11-2019 19:34 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Если расход в "покое" 0,7-0,8, то нормально. Если постоянно около 1, то - много. На предмет подсоса воздуха проверяли уже?
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
26-11-2019 08:15 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Есть такое дело.
Когда такое происходит, держу тормоз+сцепу+передачу (любую) и на холостых немного пускаю сцепу (даю нагрузку мотору) = обороты приходят в норму. Дело секундное, но помогает. Это для тех, кто так и не нашел причины. Датчик сцепы менял - не помогло. Датчик гура в норме. Шайтанамана... адаптации не помогают. дмрв менял - тоже мимо.
"Bolt On" - это как "Plug & Play". Только, скорее: Plug, и не факт что Play Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2019 08:21 Maibock.)
Devilsown Немає
Шкода Октавия
27-11-2019 13:38 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
sysanin Ну как же еще проводку ремонтировать? Закисли провода. зачистил пропаял.
у тебя то же самое. обрыв цепи подогрева лз. смотри провода если провода в норме напруги есть то ламбда под замену (нагреватель дохлый) , но у тебя есть другая ошибки. при них проверять 1 подсосы воздуха, 2 Давление топлива в рампе. проверить бензонасос и клапан регулятор давления на рампе., ДТОЖ, ДМРВ.
(26-11-2019 08:15)Maibock :  Есть такое дело.
Ошибки в студмю !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2019 22:04 Devilsown.)
Maibock Немає
28-11-2019 13:49 RE: bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход)
Из постоянных: нагрузка на клемме DF генератора и кнопка стеклоподъемника - непостоянно.
Мотор 15 тыс после капиталки. Но симптом этот был и до неё. И ошибку никакую не прописывает. С машины не слезаю. Зависимости никакой нет.
Болячка эта поголовная у bfq.
Считаю это обычным конфликтом эбу при каких-то определённых условиях и обстоятельствах. Мотор этот старый и он работает нормально в предыдущей генерации. Но потом от старого мотора захотели слишком много и задавили его примитивными мозгами на экологию.
Вот и вылазит иногда то, на что даже официалы говорят: забей.
Еще одно подтверждение этого, то что после норм прошивки все эти зависания, плаванья и тд уходят.
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 3 303 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  топливный фильтр на 1.8 и 1000 км baz00k 11 5 276 05-05-2018 11:17
Останнє: ExistUA
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 664 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Зависают обороты и непонятный треск из под капота ZubovIgor 1 3 024 17-04-2014 09:25
Останнє: Nazikey
  Загорается надпись на табло сервис 1000 км Гайдук Владимир 18 9 502 03-04-2014 10:31
Останнє: Гайдук Владимир
  1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче? boss2059 3 2 299 06-09-2013 13:12
Останнє: boss2059
  Поднятие оборотов с 800 до 1000 спустя 1-2 минуты anf 10 18 100 03-05-2012 11:38
Останнє: yyyarik
Sad расход 17 литров, плавают обороты.Фабия 1.4 fetisov 8 6 082 06-11-2010 12:24
Останнє: borunia
  до ТО 1000, поездка на 2000. нужен совет aleva 17 5 814 06-07-2009 11:37
Останнє: Slavik_B
  Сообщение борт компютера "service 1000"? And_B 4 2 602 25-01-2008 12:42
Останнє: And_B
