1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче?
boss2059 Немає
Приєднався: Nov 2009
05-09-2013 19:52 1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче?
1.8T AGU воет ( не сильно) с 1000 до 2000 с места на 1 передаче? Кратко - ездил на море - заправился в Крыму - потом ОККО - пропала тяга, троение, дерганье - где то от БЦ, в Киеве залил 98. Все вроде прошло.
Но теперь - появилось подвывание типа турбины ( но не свист как раньше, а ниже по частоте) явно слышно от 1000 до 2000 оборотов, потом меньше - или пропадает - общий шум заглушает. Вой явно соответствует оборотам двигла, а не скорости ( т.е. думал на коробку - получается нет?) При перегазовках на месте - не слышен, хорошо слышно в р-не 2 тыс при газе-сбросе??
Заехал на сервис шкоды - мастер "не мешай машине ездить" турбина на таких оборотах не работает???
Что смотреть? Ездить? Чистить вентиляцию? Сцепление? Копить на новую турбину? ЗЫ. Еще стоит кат и есть свищ в гофре - может он давать такую "музыку"?
Любая версия приветствуется. Спасибо.
05-09-2013 21:46 RE: 1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче?
(05-09-2013 19:52)boss2059 :  Заехал на сервис шкоды - мастер "не мешай машине ездить" турбина на таких оборотах не работает???
1. Убей мастера.
2. Ищи дырку во впуске.
manjik Немає
05-09-2013 21:54 RE: 1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче?
(05-09-2013 19:52)boss2059 :  1.8T AGU воет ( не сильно) с 1000 до 2000 с места на 1 передаче? ...
.... При перегазовках на месте - не слышен, хорошо слышно в р-не 2 тыс при газе-сбросе??
кому эти вопросы - так и не понял...
турбина проявлялась бы и при прогазовках... свищ в гофре проявлялся бы на высоких оборотах сначала как шипение, а с увеличением размеров свища звук перейдет в "пердёж 20-тилетнего ваза с пробитым глушаком"...
по описанию похоже на проблему с 1-й передачей...
boss2059 Немає
06-09-2013 13:12 RE: 1.8T AGU воет с 1000 до 2000 на 1 передаче?
Спасибо.
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 964 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 3 177 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 487 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 115 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 843 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 363 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 498 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 496 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 465 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Воет МКПП Балу 777 29 12 118 18-06-2020 08:16
Останнє: Ніштяк
