Загорается надпись на табло сервис 1000 км
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
01-04-2014 09:43 Загорается надпись на табло сервис 1000 км
Подскажите пожалуйста , загорается надпись на табло ,сервис 1000 км
на спидометре 111 000 с копейками!
Автомобиль Шкода Тур тип двигателя BFQ 2009 года.До 2012 года проходила ОФ СТО, судя по отметкам на 75000 старый хозяин(хозяйка)!
После покупки мною на 81000 сразу поменял ГРМ в комплекте,(мало ли что)так же меняю все фильтра и масло и т.д.!
На ОФ СТО гнать не буду,хотелось бы узнать перечень работ необходимых провести на этом этапе пробега!
Я удивлен
И очень интересна тема замены масла в коробке!
Shocked
Всем откликнувшимся спасибо!Дружба
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
01-04-2014 09:48 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
так сбросьте сервис, делов то
http://www.octavia4.ru/sbrosit-nadpis-se...ya-tur-a4/
по мурзилке масло в коробку залито на весь срок эксплуатации, поменять ничо сложного, залейте 1 раз в коробку нормального масла и забудьте об этой проблеме Hello!
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
01-04-2014 10:25 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
В коробку лучше залить оригинал G 052 171 A2. Это масло рекомендует ВАГ для наших коробок, с проблемной первой передачей. На российском форуме товарищ Новожилов тоже подтвердил это. Раз в 60К меняю.
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
01-04-2014 11:24 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
Я так понял ,что согласно сроку єксплуатации авто пора уже заменить масло в коробке,а какое количество его там?
А по сервису ,что больше не надо делать ничего?
Там по моему уже тормозную жидкость пора поменять!
Ее меняют один раз в 2года?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
01-04-2014 12:48 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
вов жидкость меняют раз в два года.масло вроде около двух литров,себе брал оставалось еще.меняли масло в коробке при пробеге или 60или80тыс.Hello!советовали так мастера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2014 12:49 шкодик.)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
01-04-2014 12:53 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
в мануале написано что масло залито на весь срок службы авто, а стошники советуют менять через 60 тыс Упал и качаюсь
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
01-04-2014 13:55 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
(01-04-2014 12:53)Lisiy83 :  в мануале написано что масло залито на весь срок службы авто, а стошники советуют менять через 60 тыс Упал и качаюсь
У папика запарик 968 так ему уже 26 лет ,я понимаю ,что советский авто пром и самый дорогой автомобиль,но возникает вопрос ,а если я буду ездить на этом авто еще лет 10 и не надо все это время менять масло?Поехали
К слову сказать его коробка уже без ремонта ходит лет 10 ,только масло подливает,а все говорит благодаря Дисульфид молибдена, я его подсыпал в коробку и вот результат!Я удивлен
Ладно от темы отошли! Курить
На забугром может так и рассчитывают не менять масло по тому как раз в 5 лет меняют автомобиль! Почему то как то так получается, ни где не пишут ,но все советуют! А по голове
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
01-04-2014 15:20 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
Поддерживаю замену масла в КПП до 100тык.,а то "на весь срок"-понятие очч растяжимоеMr. Green
Fabiaвод Немає
Алекс
Fabia 1.2, Octavia 1.6
01-04-2014 15:23 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
На таком же моторе масло в кп менял на 90 тыс. Лил оригинал ВАГ.
стояло 100 грн 1 л,меняется елементарно.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
01-04-2014 21:02 RE: Загорается надпись на табло сервис 1000 км
(01-04-2014 10:25)Skod@Yalta :  В коробку лучше залить оригинал G 052 171 A2. Это масло рекомендует ВАГ для наших коробок, с проблемной первой передачей. На российском форуме товарищ Новожилов тоже подтвердил это. Раз в 60К меняю.
На тестя AKL туго включалась первая решил проблему заменой штока и выжимного, шток купил на экзисте на 3 мм длиннее и выжимной до кучи, там система такая что шток который давит в чашку корзины стирается да и сама чашка тоже выжима не хватает. Меняется 40 минут с перекурами, с торца коробки выколупывается крышка она на герметике, открутить рабочий цилиндр сцепления, отвести вилку достать магнитом выжимной потом шток, сборка в обратном порядке, масло не сливал поднял домкратом повыше машину.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 840 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 3 177 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 683 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 893 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 684 06-05-2021 03:07
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 042 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 736 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 004 19-03-2020 21:26
Bug bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход) sysanin 37 12 564 18-01-2020 16:49
Останнє: yurayura
  Где в Чернигове хороший сервис Шкода? Nestor_123 5 1 825 29-12-2019 20:08
Останнє: OSA65
