Зависают обороты и непонятный треск из под капота
ZubovIgor Немає
Приєднався: Feb 2014
17-04-2014 08:26 Зависают обороты и непонятный треск из под капота
Доброго времени суток всем. Возникла не приятная ситуация. Машинка стала издавать звуки которые не должна.
У меня авто шкода фабия комби 2007 года, дорестайлинг. комплектация стандартная плюс кондер. Пробег уже 123000, двигатель 1.2 12V.
Все началось когда было еще холодно. С утра машинку завожу, все как часики, единственное но, пока машина не сильно прогрета начинаешь движение и в области от 1500 до 2500 оборотов возникает треск с правой части, там где находится навесное и треск частота треска усиливается с нарастанием оборотов. Треска нет на холостом и до 1500 и пропадает если дать газу и обороты возрастут до 2500 и выше.
Как только минут пять проедешь, а то и меньше какие то элементы нагреваются и все посторонние звуки проходят и настает тишина и спокойствие.
По форумам лазил, читал, схожие признаки проявляются если начинает накрываться натяжитель на навесном. Может ли быть он и на сколько это смертельно?
И второй признак. Раньше проявлялся пока машина холодная и действуют первые признаки с треском. Если авто на холостом работает и резко ударить по педали газа и отпустить ее, то обороты поднимаются самостоятельно прмерно до 3500-4000 там зависают на 1-2 секунды и падают. Такое было только на холодную. Вчера заметил что и на прогретом нормально работающем движке такое появилось.
И к этому еще одна особенность, если нажать на педль газа, обороты начнут расти и в этот момент не дожидаясь полного роста и зависания выжать педль сцепления, то моментально они падают до хх.
Что это может быть и чем это лечится?
Сцепление еще не менял, только собираюсь и выжимной подшипник издает на холодную звуки как будто урчит дизельный моторчик, если выжать сцепление эти звуки пропадают и слышно только ровную и чистую работу двигателя.
Как может сцепление быть связано с газом, зависанием и сбросом оборотов?
Заранее большое спасибо за ответы!!!! =)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2014 08:28 ZubovIgor.)
Nazikey Немає
17-04-2014 09:25 RE: Зависают обороты и непонятный треск из под капота
Дорога вам на сервіс і не варто мудрувати щось самому зверніться до кваліфікованих працівників.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 378 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Треск торпеды n3m0L 9 2 520 06-11-2023 11:46
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 248 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 117 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Треск гнц? Artemka 9 3 426 10-04-2020 15:56
Bug bfq тур: зависают обороты на 1000(1-1,2 расход) sysanin 37 12 755 18-01-2020 16:49
Останнє: yurayura
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 012 07-11-2019 14:19
  Дефлектор(мухобойка) капота Георгий С 0 1 667 20-01-2019 17:11
Останнє: Георгий С
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 719 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
