Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
07-05-2019 09:53 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Вот тут начинается самое интересное Smile степень сжатия у BVX 11,5, это уже под 98 бензин. Почему на лючке бензобака написано 95 - хороший вопрос к дилеру, на который вряд ли можно получить однозначный ответ Smile Я предполагаю что это больше маркетинговый ход, потому как вряд ли движки которые шли на наш рынок каким то образом механически дефорсировались. Возможно конечно что софт эбу движка подправляли, но как по мне это не вполне удачный ход.
Авто пригнано «оттуда» или куплено здесь у официального дилера?
У меня bvz, который как раз со степенью 10,5, он в принципе рассчитан на 95, но для себя отметил - на 98 он едет ощутимо веселее Smile Где найти 98 - да, не везде, но встречается. В моей локации две заправки - Сокар и UPG, на последней кстати даже 100 встречается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2019 09:57 AlteaXL.)
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
07-05-2019 10:10 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 09:53)AlteaXL :  Вот тут начинается самое интересное Smile степень сжатия у BVX 11,5, это уже под 98 бензин. Почему на лючке бензобака написано 95 - хороший вопрос к дилеру, на который вряд ли можно получить однозначный ответ Smile Я предполагаю что это больше маркетинговый ход, потому как вряд ли движки которые шли на наш рынок каким то образом механически дефорсировались. Возможно конечно что софт эбу движка подправляли, но как по мне это не вполне удачный ход.
Куплена в Еврокаре. Собрана в Ужгороде (Соломоново). А табличка лючка бензобака вообще даже не на английском, а на то ли польском, то ли латышком Мир
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-05-2019 10:17 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 09:11)Denis_Din :  Медведь, спасибо за конструктив!
На сколько я понял:
1. Двигатель прогревается и стрелка показывает 90С.
2. При исправном термостате и прогретом моторе стрелка не должна куда либо отклоняться с этих 90С.
3. Если отклоняется (по трассе 75С) - термостат под замену.
Так?
(07-05-2019 07:57)Медведь :  дальше изменение температуры в рабоче-допустимом диапазоне стрелка не отображает, дабы не отвлекать водителя.
Вы серьезно??))) Тогда уж нужно стрелки тахометра и спидометра чтоб замирали и не отвлекали водителя Laughing
Странно как то... Дурацкий какой то алгоритм работы приборки. Нах. тогда там шкала до 130С? Уже что бы отвлекать водителя?
Так
По приборке, - стрелки тахометра и спидометра - это сиюсекундная необходимая и точная информация, которая обязана быть, температура рабочая колеблится от 85 до 95 (насколько помню по мануалу) при правильной работе термостата. Эта инфа (85 или 95 градусов) водителю не нужна, поскольку система охлаждения в этих режимах работает идеально. Именно поэтому, чтобы не отвлекаться, стрелка показывает 90. С одной стороны странное решение, с другой, как владелец Шкоды около 10 лет, скажу, что ОЧЕНЬ удобно. Я на нее не обращаю внимание, зато когда у меня вылетела сливная пробка и жидкость начала уходить очень быстро, температура поднялась до 110 и это я словил в течении 2 сек, глаз сразу притянуло, так что это работает)
ЗЫ: как Вы удивитесь, когда поедете на некоторых французах, где стрелки температуры нет вообще Упал и качаюсь, есть сигнальная лампа перегрева Упал и качаюсь вот там где мозг ломается Упал и качаюсь
(07-05-2019 10:10)Denis_Din :
на чешском Wink
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2019 10:18 Медведь.)
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
07-05-2019 11:58 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 07:55)Skams :  Так зачем Вы здесь, если не для конструктивной дискуссии?
А вы думаете тут вам кто-то что-то должен?
Суть вашего вопроса примерно как объяснять почему дважды два это четыре.
Попробую помочь в одном, если у вас DSG, то в коробке есть ещё один термостат, при любом из двух нерабочих будет описаная ситуация.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2019 12:03 ПетроФФ.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
07-05-2019 13:37 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 11:58)ПетроФФ :  Попробую помочь в одном, если у вас DSG, то в коробке есть ещё один термостат...
Контрольный выстрел Mr. Green
Denis_Din Немає
07-05-2019 14:54 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 13:37)Владимир_ :
У меня механика. Адекватные комрады уже все объяснили что к чему, без присущего вам пафосаВоротит . Тема закрыта.
manjik Немає
07-05-2019 15:14 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 09:41)Denis_Din :  ... Mustang 100 если WOG - так пойди сыщи еще его. Я сколько был на разных заправках - его нет. ...
на цих є Mr. Green на виділених - постійно заправляюсь, він постійно є Курить
Богатирська, 15 (Оболонь)
Заводська, 72 (Поділ)
пр-т Перемоги 11б (Повітрофлотський міст)
Севастопольська площа
Наддніпрянське шосе, 8 (з'їзд з Дарницького мосту на правий берег)
Дніпровська набережна, 16Б (Осокорки)
Столичне шосе 96 (перетин з Заболотного)
UPG 98, 100 - теж непоганий по якості, але заправок фактично дві в Києві (Окружна та Здолбунівська)... але 100UPG вже скінчився))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2019 15:14 manjik.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
07-05-2019 15:23 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 14:54)Denis_Din :  У меня механика. Адекватные комрады уже все объяснили что к чему, без присущего вам пафосаВоротит . Тема закрыта.
так сразу тут никто не уходит, это же моветон Курить будьте добры еще отвечать страниц 18 на вопросы, включая политические уподобания Laughing
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
07-05-2019 15:47 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
Кто же так темы закрывает))))?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
07-05-2019 15:51 RE: Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает
(07-05-2019 15:47)ИгорьЛ :  Кто же так темы закрывает))))?
та да, нада с аганьком и баном за то, что не за того проголосовал, всё как положено Smile
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 169 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 308 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 128 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 814 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 240 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 957 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 526 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 851 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 255 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
