Ксенон. Какие лампы взять? 4300-8000К? Цветовая температура
katran Немає
Шкодо Ньюфабие 1.4
04-09-2008 20:07
Michael-85 :Думаю брать такие http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4800.
Одобрям, у меня тоже лампы ProLumen, правда блоки Мицуми. Вот такой комплект: http://bixenon.kh.ua/images/45.jpg , только 4500К.
Ставил в начале лета, пока доволен как слон. Глаза устают намного меньше, чем когда на галогенах ездишь, про видимость вообще молчу. Правда есть один нюанс. В ксеноновой лампе возле колбы такой штырь есть, вот он через линзу головного света дает темные полоски перед машиной, кажется, что она как бы по рельсам едет Smile Меня поначалу это немного напрягало, а теперь привык.
И еще, подумай над тем, что бы в ПТФ тоже 35 ваттный ксенон поставить. Главный плюс - нормальные ксеноновые лампы меньше греются, поэтому меньше вероятность, что стекла треснут, если в лужу въедешь.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
04-09-2008 21:14
может сразу 50 ватт чтобы всех ослепить а не только встречных?
katran Немає
Шкодо Ньюфабие 1.4
04-09-2008 21:21
Timur :может сразу 50 ватт чтобы всех ослепить а не только встречных?
Правильно! Жалко, греться будут сильно...
А если серьезно, разве я где-то написал, что противотуманки необходимо использовать исключительно для ослепления встречных?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
04-09-2008 22:07
25 ватт вполне достаточно.все ставят 25. Зачем 35?
kaktus Немає
Fabia 1.2 HTP
04-09-2008 22:13
katran :
у меня точно такой же комплект, тоже у Влада ставил, и тоже 4500К - светит отлично - чисто белый свет
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
05-09-2008 07:26
4300
katran Немає
Шкодо Ньюфабие 1.4
05-09-2008 14:06
Timur :25 ватт вполне достаточно.все ставят 25. Зачем 35?
Согласен, не совсем четко выразил свою мысль. Имелось ввиду, что лампы должны быть не больше 35 ватт. Если есть под рукой 25 ваттные с подходящим цоколем и нормального качества, отчего ж не поставить их.
Впрочем (мое скромное ИМХО), слухи о тотальном ослеплении встречных с помощью 35вт ксенона в ПТФ сильно преувеличены. Особенно, если пользоваться ими с умом, а не светить когда и куда попало. При соответствующем желании и минимуме сноровки можно и обычным галогеном всех встречных ослепить, и что? Давайте теперь все на габаритах ездить, что ли...
kaktus :у меня точно такой же комплект, тоже у Влада ставил
Владу - Respect
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 340 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 1 675 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 646 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 6 586 16-12-2023 01:54
  Лед лампы P21W Vargon 13 2 493 07-11-2022 22:12
Останнє: Vargon
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 166 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 4 319 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 4 473 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 4 619 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 576 15-03-2021 22:34
