2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
01-10-2018 19:02 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Почему неадекватные значения? Закрытие клапана(кривая вниз) давление растёт, открытие(кривая вверх) - падает.
Nazikey Немає
01-10-2018 19:05 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
на 2,0 дизель газу даєш авто дьоргається поміняли 1 і 2 насос форсунки авто полетіло. Провірте добре форсунки.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
01-10-2018 19:53 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(01-10-2018 19:02)AlteaXL :  Почему неадекватные значения? Закрытие клапана(кривая вниз) давление растёт, открытие(кривая вверх) - падает.
В тому що вона досить хаотична, з мозга сигнал більш пряміший ніж з датчиків, як у зеленої наприклад!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2018 20:02 Паша-шкодник.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
01-10-2018 20:15 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(01-10-2018 19:05)Nazikey :  на 2,0 дизель газу даєш авто дьоргається поміняли 1 і 2 насос форсунки авто полетіло. Провірте добре форсунки.
Беда в том что проверить их можно только методом замены Smile
Что само по себе совсем недёшево и достаточно геморойно.
(01-10-2018 19:53)Паша-шкодник :
Это вопрос из автоматического регулирования, просто пид-регулятор очень нервный видимо посчитан, как по мне это нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2018 20:17 AlteaXL.)
Krusha Немає
Приєднався: Jul 2016
2.0 FSI 2008
02-10-2018 11:00 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
а после замены насоса низкого давления изеряли его показатели ? и оригу установливали?
AlteaXL Немає
Примус починяю
02-10-2018 11:39 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Нет пока, руки не дошли. VDO установил.
Логи на всём новом - следующий шаг, в первую очередь на проверку фазорегулятора. Если будет то же самое, так же медленно реагировать и график требуемого положения так же гулять относительно заданного - попробую клапан фазорегулятора подкинуть. В принципе с него можно было начать, но фазик родной стоял, если он подубитый был - замена клапана могла бы ничего не показать. Тем более что единственная более-менее описаная проверка этого клапана это замер сопротивления, малринформативно в этом случае. Похоже что клапан этот не простой, а пропорциональный, тоесть меняет положение не по алгоритму «открыт-закрыт», а открывается на определённый ход в зависимости от напряжения на нем(или постоянно колеблется между открытым и закрытым положением с определенной частотой).В этом случае его поведение как то продиагностировать можно только по графикам сравнивая картинку фактического отклонения распредвала от заданного. А она на старом графике совсем не айс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2018 11:43 AlteaXL.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
02-10-2018 11:49 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Рекомендую обратить внимание на датчик температуры ОЖ. Так же у меня были похожие симтомы, думал сцепа подыхает., а оказалось гофра на глушители прогорела и в момент когда отпускаешь газ, двигатель отходит назад, дырень в гофре открывается, лямда видит этот момент, коректирует смесь, когда газ нажимаешь, машина не едет, хотя обороты растут, дергается и такое ощущение что сцепление буксует. Двигатель такой же был, гофру не слышно было))
AlteaXL Немає
Примус починяю
02-10-2018 12:03 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(02-10-2018 11:49)mototo987 :  Рекомендую обратить внимание на датчик температуры ОЖ. Так же у меня были похожие симтомы, думал сцепа подыхает., а оказалось гофра на глушители прогорела и в момент когда отпускаешь газ, двигатель отходит назад, дырень в гофре открывается, лямда видит этот момент, коректирует смесь, когда газ нажимаешь, машина не едет, хотя обороты растут, дергается и такое ощущение что сцепление буксует. Двигатель такой же был, гофру не слышно было))
датчик температуры новый, гофры меняны меньше года назад и пока живые.
ALEX 57 Немає
Приєднався: May 2018
02-10-2018 19:21 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(28-09-2018 23:09)AlteaXL :  Помогите граждане советом, такая вот беда.
На холодную заводится с небольшой задержкой(секунды 3-4, иногда). Включаем передачу, едем. Если педалировать газ очень аккуратно - едем абсолютно нормально. Если педалируем чуть сильнее и резче - пару первых передач едем нормально, а дальше, иногда на 3, иногда на 4 возникает странный эффект, толком даже объяснить сложно, как будто чтото пробуксовывает, или чтото рывками придерживает машину. Как ни дави на газ - обороты и не растут и вроде не падают. Отпускаешь газ, нажимаешь опять, но более плавно и дальше едешь нормально. И такая ерунда случается только пока двигатель не прогеется хотя бы градусов до 60-70(по стрелке). Как только эту отметку переходим - все, больше не поторится пока не остынет в температуру окружающей среды.
Из ошибок - пропуски зажигания и медленный отклик фазорегулятора (Р000А).
Начал как обычно - покурил интернет и купил свечи-катушки. Не помогло. Ок, покурил еще немного, поменял колечки на крышке фазорегулятора. Не помогло.
Ок, померял давление топлива, показало шото около 4.5 бар. (в низком контуре), почесал карман, купил новый топливный фильтр и новый насос низкого давления. Естественно не помогло. Прозвонил клапан-актуатор фазорегулятора, сопротиление в норме, так, чисто ради успокоения промыл его карбклинером. Провел функциональный тест системы в VAS-PC, естественно система в норме Добыча мыслей(ну а какой ей быть, там условие запуска - рабочая температура движка).
Почесал уже голову, купил новую межвальную цепь, новый фазорегулятор, опять колечки на крышку, натяжитель цепи, ну и за компанию полный набор ГРМ, масло, фильтра, так как пробег под 180К, пора бы и поменять. Поменяли, результат все тот же... хоть и рычание цепи во время запуска пропало и ехать стал ощутимо интереснее, но... сначала вылезал только пропуск зажигания по 3му цилиндру, а потом и опять медленный отклик от фазорегулятора.
Курение интернета уже не вставляет, родной форум golf-club.org.ua молчит как рыба об лед, на seat-club.net вообще кладбище, может тут кто что знает как с такой напастью бороться, на А5 такие моторчики ведь частенько встречаются?
Да, забыл упомянуть, коробка автомат, но автоматчики от нее уже открестились, говорят не может она таких нервов делать. Других ошибок не было, память чтото подсказывает что мелькнула раз ошибка по датчику коленвала. Но к сожалению память не удосужилась упомянуть какое авто она имела ввиду Cool, возможно спутала с прошлым...
А теперь внимательно читаю ваши истории.
не буду утверждать но я бы проверил механику между диафрагмой - КЛАПАН, ВПУСКНАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА и заслонкой которая находится во всасывающем коллекторе.
Паша-шкодник Немає
Тренер
02-10-2018 19:31 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
http://voditeliauto.ru/poleznaya-informa...-dpkv.html
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 919 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 059 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 760 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 770 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 192 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 263 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 159 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 337 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 621 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 946 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
