Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
11-02-2018 16:42 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
За 3-5 км не всякая бензинка прогреется, и расход не успеет "стабилизироваться". Вы бы проехали по городу с десяток км, потом по трассе...а от результатов и нужно плясать.
С ув. Рома
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2018 16:42 bura1.)
Вадим_SuperbII Немає
Приєднався: Oct 2017
Біла Церква
Ланос 1.5 був, SuperB II 2.0 TDI зараз
12-02-2018 14:27 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
Итак как и обещал отписываюсь по факту замены термостатов. Все стало на свои места. Долго не прогревал на холостых (на улице было не холодно) и через 3-4 км движения по городу температура была уже в пределах 70-80 градусов. До рабочих 90 довольно таки быстро догоняет. Через 5-10 мин. после начала движения в салоне "ташкент". Единственное не стал заморачиваться с определением нерабочего термостата. Заменил сразу оба.
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
12-02-2018 14:47 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
(12-02-2018 14:27)Вадим_SuperbII :  Итак как и обещал отписываюсь по факту замены термостатов. Все стало на свои места. Долго не прогревал на холостых (на улице было не холодно) и через 3-4 км движения по городу температура была уже в пределах 70-80 градусов. До рабочих 90 довольно таки быстро догоняет. Через 5-10 мин. после начала движения в салоне "ташкент". Единственное не стал заморачиваться с определением нерабочего термостата. Заменил сразу оба.
Там просто, термостат ДСГ если не рабочий, то продувается легко.
Скорее всего виновен он, термостат мотора если рабочий, то пригодится.
spectr Немає
Ковель
VW Passat B7 2.0tdi DSG6
12-02-2018 19:51 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
у мене прийшли два термостата думав вже міняти, сьогодні завів машину після 3-4 км їзди по місту температура 90. Покатаюсь пару днів там видно буде, поки наладилось...
-Xam- Немає
Приєднався: Dec 2016
Superb II FL
20-02-2018 10:51 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
(11-02-2018 13:09)miruss :
(07-02-2018 05:56)c2h5oh :  Обычно, сразу меняют:
Помпу в сборе и грм, при пригоне. Попросите од посмотреть историю замен. А так больше к термостату по симптомам.
просил я ОД историю, отказали, сказали нету доступа к EU базе, только по Украине могут историю по вин коду сделать.
Я на атлант-м заезжал то всю историю видно в Германии. Только все на немецком языке.
miruss Немає
Приєднався: Dec 2017
05-04-2018 15:08 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
(20-02-2018 10:51)-Xam- :
Мне на Атлант-М сказали что не могут дать историю машины с EU
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
05-04-2018 15:42 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
(05-04-2018 15:08)miruss :
Если история есть, могу помочь достать её. Пишите а пм
smart Немає
Passat B7, DSG6
06-04-2018 07:41 RE: Допоможіть з Passsat B7 2.0tdi
С термостатом была похожая ситуация (пассат 2.0 TD, DSG6). Заменил термостат на DSG, прогрев двигателя стал как прежде, расход соответственно упал. Действительно снятый термостат продувается легко, новый дуется с сопротивлением.
В начале купил основной термостат, но почитал форумы поменял на термостат коробки (и не прогадал).
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 18 762 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 216 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 1 719 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 1 851 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 18 003 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 19 395 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 28 734 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 064 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 3 819 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 225 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
